Alt 25.07.2011, 19:08   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Ölverlust Stirnseite M30B30
Hei,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Irgendwo an der Stirnseite meines M30B30 verliert er mächtig Öl, so dass es bei zügiger Fahrt bis auf Kat läuft.
Nachdem ich alles sauber gewischt habe bin ich nen knappn km gefahren.
Vorne hinter der Riemenscheibe kommt das Öl her.
Meine Frage: kommt das Öl vom Simmerring der Kurbelwelle oder eher von noch weiter oben??
Und wenn die Riemenscheibe ab muss brauch ich dafür Spezialwerkzeug?
Wolfgang
Dateityp: jpg 25072011081.jpg (43,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25072011079.jpg (88,2 KB, 56x aufgerufen)
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 19:27   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es hinter Riemenscheibe Sifft,wird es wohl der Simmering sein.Spezialwerkzeug nicht umbedingt.Kommt darauf an wie sich die Mutter der Riemenscheibe verhällt.Hatte dazu auch schon Kühler ausgebaut u.mit dem Schlagschrauber von Vorne an die Mutter zu kommen.Wenn schon alles ab ist,mache auch die Dichtung von dem Steuerkettengehäuse.Ist nur eine Papierdichtung.Kostet paar Euro.
Alt 25.07.2011, 19:38   #3
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Wie der nette Herr aus dem Nachbarland schreibt, entweder Guter Schlagschrauber direkt von vorne oder laaaanges Rohr und viel nerven. Dafür brauchst dann aber was zum gegenhalten der Riemenscheibe. Skizze findest u.a. auf e30.de, hier aber auch....
Sollte schon gehen, und wie gesagt würd ich auch den Stirndeckel gleich komplett dichten, da gibts n Satz der kaum was kostet und die Simmeringe dazu, dann hast dei Ruh...
MFG Michael
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 19:50   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Auch wenn man es anhand der Photos nicht 100%ig deuten kann, schließe ich mich dieser Meinung an.
Die Mutter vorne an der KW sitzt wirklich sehr fest (waren es nicht sogar 450NM Anzug?) Gegenhalter bauen, oder starken Luftschrauber - das weißt Du ja schon. Allerdings musst du beim Kettenkasten etwas aufpassen. Er wird oben durch die Zylinderkopfdichtung und unten durch die Ölwannendichtung abgedichtet. Wenn du beim ausbauen nichts beschädigst, solltest du an diesen Stellen Dichtmittel einsetzen - nach gründlicher Reinigung.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 19:50   #5
Wolfgang81
Danke für eure Antworten. Ich hab ja noch ein bißchen die Hoffnung das es von weiter oben runterläuft (da sitzt ja auch irgendwo noch der Kettenspanner).
Trotz intensivem daraufstarren hab ich da aber leider noch nix entdeckt. Ausserdem scheint er nur bei laufendem Motor Öl zu verlieren was (leider) auch für den Simmerring spricht.?.
Hat die Mutter der Riemenscheibe ein normales Gewinde oder ist das nen "englisches". Sollte das mit nem Schlagschrauber auch ohne Gegenhalten gehen?
Wolfgang
@seba
richtig 440NM sagt meine Liste
Geändert von Wolfgang81 (25.07.2011 um 19:54 Uhr). Grund: noch was ergänzt
Alt 25.07.2011, 20:11   #6
kawarot
....wenn du nen guten schlagschrauber hast, müsst des auch was werden ohne gegenhalten..
(meiner hat bei der KW Mutter vom M20 aus m E30 bereits kolabiert und die hat nur 300Nm....)
Kopf hoch, Der 7er markiert nur sein Revier
MFG Michael
Alt 25.07.2011, 20:45   #7
quinde
Benutzerbild von quinde
Fahrzeug: Ford, weil Klaus mein Fahrrad geklaut hat
Wenn Unten nur das Öl Sichtbar ist, kannst Du Dich schon mal darauf Vorbereiten, das der Simmerring Verschlissen ist. Doch probiere doch vorher mal, den Steuerkettendeckel an allen Schrauben nachzuziehen, auch den, der den Sensor hält( 13mmSchlüssel). Ebenso dort, wo der ZK und Kettendeckel zusammentrifft. Vielleicht hast Du ja Glück. Gerne lösen sich auch die Schrauben der Ölwanne, aber das merkst Du schon, wenn Du auch diese mal nachspannst. Wenn dieses nicht Helfen sollte, dann geht wohl kein Weg daran vorbei, den Simmerring der KW zu Tauschen.
Gruss quinde
quinde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 01:35   #8
Wolfgang81
Hei,
die Schrauben der Ölwanne und des Stirndeckels hab vor nem knappen Jahr schonmal nachgezogen. Da bleibt wohl nix anderes als der blöde Simmerring .
Bei der Aktion mach ich am besten gleich mit:
- Ventildeckeldichtung (muss eh auch an die Ventile)
- Stirndeckeldichtung (ist das nur eine, oder ist das Ding zweigeteilt?)
- Kettenspanner? (wo sitzt der eigentlich genau)
hab ich nochwas vergessen?
Ich glaube das mit dem Schlagschrauber kann ich vergessen, der Kollege bei dem ich immer schraube meinte das sein Schlagschrauber das nicht packen würde. Hat sich jemand schonmal nen Gegenhalter für die Riemenscheibe gebastelt? Will irgendwie nicht nen Gang einlegen und die Kurbelwelle zum Korkenzieher drehen .
Wolfgang
Alt 26.07.2011, 10:03   #9
boxerheinz
Es gibt die 1/2" Schlagschrauber mit bis zu 1000 Newton.Der hat noch mehr.
Alt 26.07.2011, 17:09   #10
ist das diese Stelle?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quick fix for M30 engine oil leak
M30B30 aufladen??? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2012 19:04
Motorraum: Motor ölt an der Stirnseite. Welche Dichtung ist das? Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2011 02:36
E32-Teile: Motor M30B30 3.0 R6 Sanda Biete... 0 07.10.2010 19:00
Turboumbau m30b30 23.3.1988e32 BMW 7er, Modell E32 46 26.02.2010 11:27
Teile: Kaltlaufregler m30B30 tilo_guenther Suche... 7 23.02.2010 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
