Alt 12.08.2011, 00:28   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Lenkradschlackern
Hallo zusammen,
ich habe an meinem E34 ab 120 Km/h ein Schlackern in der Lenkung.
Ist das nich so wenn die Vorderräder nicht richtig ausgewuchtet sind das denn das Schlackern ab 80 Km/h auftritt.
Bei mir ist es aber ab 120 was könnte das sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 00:38   #2
gas_sm
Prüfe mal, ob das eher bei Konstantfahren auftritt oder auch beim Beschleunigen. Ich kann ja mal eine Probefahrt machen, Porz ist ja nicht weit.
Wenn ich richtig informiert bin, hast Du einen Schalter. Dann kann es sein:
- Hardyscheibe
oder auch Tonnenlager, Lenkhebel und natürlich wie immer auch die Reifen.
Alt 12.08.2011, 08:18   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Hermann,
komm doch noch mal vorbei, dann prüfen wir mal die Überwurfmutter der Lenkstange, bzw. den Lenkhebel. Die macht gerne Ärger wenn sie locker sind, das ist doch schnell gemacht..
LG
Ralf
Alt 12.08.2011, 10:23   #4
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
hallo
ist bei mir momentan auch aber schon seit längerem seit dem ich aber druckstrebe, querlenker gemacht habe hab den dicken mal wieder auf die bühne genommen und gesehen das es jetzt wohl an der zeit ist die spurstangen (bzw köpfe) zu machen...
MFG
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 11:38   #5
givings41
Kölsch Blood
Hi Ralf,
werd ja sowieso noch bei dir vorbeikommen zwecks anderen Sachen die wir Besprochen hatten.
Z.B. Ventildeckeldichtung,Getriebelager und Konservieren.
Bin aber noch bis zum 20.08 in Spanien melde mich bei dir.
Lg
Hermann
Alt 12.08.2011, 14:32   #6
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Gerne sind die Traggelenke hin ( Querlenker)--Wenns nicht die Reifen ( Unwucht)sind. Zeigt sich kurioserweise immer im bereich um die 120 km/h.----Kann---muß aber nicht.Tja an der Vorderachse sind diverse Teilchen die nur minimal Spiel haben müssen und dann alles anfängt zu wackeln
Und ich sehe gerade e34....da mal ganz besonders.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 00:49   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube, bei dieser Art von Problemen kann man sich nicht Unbesehen Festlegen. Am besten mal den Wagen auf die Bühne nehmen, und alle Komponenten Durchgehen. Wahrscheinlich sind da wohl schon mehrere Teile in Mitleidenschaft gezogen.
Gruss dansker
Alt 13.08.2011, 11:11   #8
givings41
Kölsch Blood
Danke für eure Antworten werde mal die Vorderachse ansehen.
Aber bei unwucht der Vorderreifen ist es nicht so das die nur zwischen 80-100 Kmh eine Unwucht zeigen.
Habe mal gehört ab 120 Kmh können es auch die Hinterräder sein stimmt das??
Alt 13.08.2011, 14:15   #9
Toddy
Slow-Rider
Fang mit dem billigsten an.....Auto auf die Bühne und alle Achsteile mal auf Spiel kontrollieren...nicht nur eben mit der Hand dran rütteln sonder auch mal mit nen Montierhebel etwas kraft aufwenden.
Dannach kannst ja alle Reifen mal auf Unwucht checken lassen....usw usw
Alt 13.08.2011, 16:40   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kommt darauf an, wie alt die sind und wie die Flanken aussehen.
Meine Toyos hatten vorne an den Flanken einen Sägezahn und hinten innen eine Kerbe bis aufs Fleisch runtergefahren
Bei >100 dachte ich, mir zerlegt es die Karre.
Vorderachse ist natürlich bei >150 tsd km ein heißer Kanditat, gibt genügend Threads darüber.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Felgen/Reifen: Lenkradschlackern,brauche Profi-Tipp acelogge BMW 7er, Modell E38 6 25.05.2008 21:15
Felgen/Reifen: Lenkradschlackern,brauche Profi-Tipp acelogge BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
