Alt 26.01.2011, 03:15   #1
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Standard Motornotprogramm 750i M73
habe seit längerem Motornotprogramm aufm Display, aber er hatte die volle Leistung, einpaar 1000 Km später lief er unrund im Stand, Fehlerspeicher zeigte Zündaussetzer an allen Zylindern an, LMM und Verteilerkappen gewechselt. Zündaussetzer sind weg, aber der Wagen läuft ab ca. 2500 Umdrehungen sehr Lasch, als hätte er nur 50 PS und Stottert manchmal. Kann es sein das die Kats jetzt Hin sind ???
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 09:10   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hallo!
Nein dir ist - bei so einer aussage - nicht mehr zu helfen. Wie man "ein paar 1000 km Später" sich erst das Problem Motornotprogramm annehmen kann.. wahnsinn Was hast gemeint das die meldung bedeutet "och, wird schon so ne fehl information sein, ich weiß es eh besser?????" Unnnnglaublich
Wenn du GLÜCK hast, sind nur die Kats kaputt. (Zündaussetzer bedeutet unverbrannter kraftstoff kommt in die Kats, und brennt die kaputt) Zündaussetzer bedeutet aber auch - je nach menge das dir der Sprit das öl von den Zylinderwänden wäscht, und somit kannst du dir auch deinen block ruiniert haben. Die M62Tü´s haben zumindest zylinder abschaltung, aber ich bin mir nicht sicher ob die V12´s das auch haben.
Alt 26.01.2011, 23:40   #3
tcstyle0000
Warum bist du so Negativ, ich wollte doch nur eine Problemlösung oder so was, aber du machst mich stattdessen nieder ohne jeden Grund, als ob es dein Auto wäre, man kann es auch normal sagen oder
Alt 26.01.2011, 23:47   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da ist mit Sicherheit mindestens ein Kat dicht.
Mehr sollte eigentlich nicht kaputt sein, aber Zündaussetzer mag der M73 gar nicht...
Das mit dem Öl runterwaschen...naja....ich hatte das Problem bei meinem alten Fuffi auch, und da ist über einige tausend KM (ja, so lange hat es gedauert, bis BMW den Fehler letztlich doch nicht fand, und ich ihn per Zufall gefunden habe) im Block mal grad gar nix kaputt gegangen.
Allerdings war ein Kat hinüber....leicht bergauf auf der Autobahn 70 Km/h und ab 120 bergab ein übles Ruckeln und Stottern....
Alt 27.01.2011, 00:00   #5
tcstyle0000
Danke dir, hab auch auf die kats getippt, BMW Werkstatt hat leider keine Ahnung von V12 Motoren, die haben gesagt ich soll das Auto einpaar Tage da lassen damit sie schauen können, aber ich will nicht fürs schauen einpaar Hunderter loswerden. Wie kann man am Besten rausfinden welcher Kat oder ob beide Kats Defekt sind ???
Alt 27.01.2011, 00:01   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Erst die Ursache beheben - oder leuchtet Motornotprogramm nicht mehr?
Alt 27.01.2011, 00:29   #7
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
bei mir leuchten es auch auf aber ich habe komischerweise keine aussetzer oder sonstiges.
und der witz ist es ist alles i.o.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:30   #8
Bastl
V12-infiziert
Sicher nicht, sonst würde es nicht aufleuchten
Alt 27.01.2011, 00:32   #9
bmwe381986
aber der Computer sagt es ist alles i.o.
ich wüßte nicht was es sein könnte.
Alt 27.01.2011, 00:33   #10
Bastl
V12-infiziert
Der originale BMW-Tester?
E38-Teile: Unterbodenschutz 750i M73 johnwayne27 Biete... 1 21.07.2009 18:20
Motorraum: Ölpumpe 750i M73 AP727 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 22:44
Motorraum: Motornotprogramm E38/M73: Leider zu früh gefreut ... hoerky BMW 7er, Modell E38 1 23.01.2009 21:02
Abgasanlage: Sport-KAT im 750i ?? ( M73 ) Marc750i BMW 7er, Modell E38 20 27.08.2008 21:04
Motorraum: E38(M73) - Motornotprogramm hoerky BMW 7er, Modell E38 15 27.04.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
