Alt 16.09.2011, 07:48   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Standard Zündaussetzer? Kraftstoffversorgung?
@Leute,
Bin gestern am Flughafen Frankfurt auf die A3 Richtung Wiesbaden aufgefahren. Nach den neuen Überfliegern der neuen Landebahn hatte ich so richtig draufgetreten. Am AD Mönchhof kurz runter auf 80 und dann wieder hoch auf 180.
Auf der Mainbrücke hatte ich kurzfristig für ca. 2 Sec. so eine Art totaler Zündaussetzer. Kam mir auch vor, dass er keinen Sprit bekommen hat. Trat das Pedal durch und dann kam er wieder und zog los. Das trat dann sofort noch 2-3 mal auf.
Danach lief er wieder ganz normal.
Frage nach der Ursache: Kraftstoffilter verdreckt und zu, dass er kurzfristig nicht genügend Sprit bekommt?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 08:27   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Können auch die Kat´s gewesen sein.
Wenn da irgendetwas locker drin ist,machen die geräusche?
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 08:36   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
kann vieles sein.
Vom verdrecktem Benzinfilter bis Benzinpumpe, Wackelkontakt etc.
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen, da müßte die kurzfristige "Spinnerei" Deines Motors abgelegt sein und man kann so besser auf Ursachen schließen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 08:53   #4
Rheinpfalz
Freizeit
danke für Euere beiden Antworten. Lasse mal zunächst am Montag den Benzinfilter wechseln, denn der hat schließlich doch mehr als 150.000km drauf.
Hatte ähnliches Phänomen beim unserem Transporter Peugeot Boxer. Auf der Fahrt nach Südfrankreich an Bergen mit Last zog er nicht nicht mehr und lief unruhig. Dieselkraftstofffilter 200.000km Laufleistung, getauscht, alles dann paletti.
Alt 16.09.2011, 09:26   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn du dir deine Fragen gleich selbst beantwortest, warum reparierst du es dann nicht gleich selbst..
Könnten auch die Nockenwellensensoren sein oder eine sterbende LMM.
Alt 16.09.2011, 09:58   #6
Rheinpfalz
Freizeit
@nonickatall,
Nein das zeigt sich anders
Außerdem wollte ich die Einschätzung von Forumsmitgliedern gerne haben.
Alt 16.09.2011, 10:04   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@nonickatall,
Ja, dann frage ich in Zukunft dich wenn du das alles so gut weißt..
Dann viel Spaß noch auf der Suche nach deinem Problem..
Alt 19.09.2011, 18:38   #8
Rheinpfalz
Freizeit
Bis jetzt keine Zündaussetzer mehr gehabt.
Speicher nachgeschaut und geleert
5 x Fehlzündung bei Zxl. 5,6,8 Code 67,70,62, 54, 57, 68
1 x zündaussetzer gesamt, Code 75
mal weitersehen, ich tippe da auf die Zündkerzen, welche Aussetzer haben.
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Zündaussetzer Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2010 00:45
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Zündaussetzer 0Ahnung BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
