Alt 02.06.2012, 16:07   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Navirechner MKII zieht CD nicht ein
HiHo,
ich habe ja auf Bordmonitor und Navi etc umgerüstet und habe nun das Problem dass der Navirechner keine CD einliest.
Es leuchtet, es summt wenn man die Auswurftaste drückt aber es kommt weder eine CD raus noch kann ich eine einlegen.
Kann ich ohne das Gerät zu öffnen sehen ob da was drinne ist und sich evtl verkeilt hat?
Gibt es evtl noch einen Trick?
Ausserdem handelt es sich bei den Gehäuseschrauben anscheinend um 5er Torx und den hab ich natürlich auch nicht.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 16:28   #2
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Bist Du Dir sicher das da auch keine CD drin ist? Ich hatte mal das Problem das eine CD drin war diese aber nicht erkannt wurde, folglich hat er sie auch nicht ausgeworfen und ne andere wollte er auch nicht haben Da half nur Deckel aufmachen und mit nem kleinem Schraubenzieher an den Zahnrädern drehen
Schonmal versucht reinzugucken?
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 16:30   #3
Atlan-Köln
Durch den Schlitz kann ich leider nichts erkennen und zum öffnen fehlt mir der entsprechende Torx.
Alt 02.06.2012, 16:43   #4
Beaemweh
Ich hab grad zufällig nen MK 2 vor der Nase liegen...der deckel ist nur geklemmt, da muss nix geschraubt werden. Einfach hinten irgendwo mitm Schraubendreher zwischen und hoch knippen.
...habs grad extra nochmal ausprobiert
Dann kannst Du wenigstens sehen ob da ne CD drin ist, wenn ja brauchste nen Torx, dann musst Du den kleinen Motor oben rechts losschrauben und dann kannst Du an dem Zahnrad drehen und die CD selbst auswerfen
Geändert von Beaemweh (02.06.2012 um 16:54 Uhr).
Alt 02.06.2012, 17:04   #5
Atlan-Köln
So, geklärt:
Das Teil ist defekt, ein Teil der Plastikführung ist abgebrochen.
Da der Verkäufer es wohl vor dem Versand noch überprüft hat kann es nur währenddessen passiert sein.
Also heisst es auch noch ein neues Navi kaufen, sehr ärgerlich.
Meine Tochter (ist Elektronikerin) hat mir gerade noch gesagt dass man das nicht reparieren kann wenn man nicht zufällig ein identisches Gerät als Teileträger hat.
Dateityp: jpg 20120602_165136.jpg (99,2 KB, 20x aufgerufen)
Alt 02.06.2012, 17:13   #6
Beaemweh
Ich hätt noch nen voll funktionsfähigen MkII hier...wurd nur grad einmal der Deckel geöffnet
Alt 02.06.2012, 17:48   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht machst du mal etwas mehr Fotos, damit ich in den Schlacht-MK2´s mal nachsehe, ob dir geholfen werden kann. Wichtig sind vor allem auch die Nummern.
Deine Elektroniker-Tochter wird es dann schon irgendwie hin fummeln.
Beaemweh:
Ein QR-Code und kein Witz versteckt?
Aber Idee ist gut
Alt 02.06.2012, 17:55   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beaemweh:
Aber Idee ist gut
Wie ?
Hast Du die nackte Frau, die im Code versteckt ist, nicht gesehen ?
Farbenblind ?
Signatur:
Alt 02.06.2012, 17:58   #9
Atlan-Köln
@ Rubin:
Danke, aber ich werd mal den Verkäufer anschreiben ob er noch was hat, wenn nicht wahrscheinlich auf MKIII aufrüsten, denn ich hatte mir gerade die Navi-CD´s bestellt.
Zumindestens konnte mir nach Anschluss das zerlegte Navi mitteilen dass ich mich mitten in Köln ausserhalb der erfassten Gebiete befunden habe, auch nicht schlecht.
Alt 02.06.2012, 20:10   #10
Beaemweh
Beaemweh:
Aber Idee ist gut
Ich kann bei Gelegenheit ja einen Witz hinzufügen
Innenraum: Sonnenschutzrollo zieht nicht mehr ein! ollicentre BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2010 15:12
Sicherheitsgurt/Anschnaller zieht nicht vernünftig ein und knickt ab soeren1987 BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2008 17:27
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 22:33
Frage an alle, die noch einen MKII Navirechner haben... Jo BMW 7er, Modell E38 26 19.04.2004 07:35
Seltsamer Navirechner MKII oder MKIIi (Foto) newline BMW 7er, Modell E38 13 03.02.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
