Alt 07.01.2012, 23:24   #1
paddy9999
Fahrzeug: E65-745i
Frage Problem mit Fondmonitor Nachrüstung
ein herzliches Grüß Gott ins Forum... Ist mein erster Beitrag
ich habe ein Problem bei er Nachrüstung eines original Fondmonitor.
Ausgangsbasis: E65, Anfang Baujahr 2002, TV und DVD Wechsler, MMi-GT und Controller aus FL erfolgreich nachgerüstet und korrekt codiert (mit Baujahr #0904).
Zur Nachrüstung haben wir folgendes ein-/umgebaut:
- Videomodul Drive (von 2005)
- Kopfhörer interface
- Fondmonitor Steuergeräte (von 2005)
- Mittelarmlehne mit Controller und Steuergerät (von 2005)
- Videoanschlüsse nach WDS geändert (RGB von Navi an VM, FBAS von DVD an VM, RGB von VM an Fondmonitor und Bordmonitor)
Dannach Codiert:
- MMi-GT und MMi-GTF mit FA und anderem Baujahr #0904, sowie SA #603 (Fondmonitor) codiert, initialisert und resetet.
Leider bleibt der Monitor dunkel...
Folgende Dinge habe ich kontrolliert:
- Fondmonitoreinstellungen werden unter Einstellungen im MMI-GT angezeigt.
- Fondsteuergerät ist über Edibas ensprechbar. (Konnte ich ja auch codieren)
- Kopfhörermodul funktioniert. Lautstärkeregelung geht.
- Alles hat Strom.
Bin wirklich ratlos... Das geht mir aktuell so durch den Kopf:
- Das Videomodul :
1. Nicht codierbar, oder?
2. Es wird ein Fehler angezeigt: error FBAS output 1 (Verstehe ich nicht FBAS Output braucht man beim Drive doch nicht, oder?)
- Wo muss überall die Codierung geändert werden? Nur MMI-GT und MMI-GTF dacht ich.
- Fondmonitor legt Fehler im IS ab (Error flash rom) Dürfte nichts machen, aber nur für SW Updates relevent, oder?
Wer hat die Umrüstung denn schon mal gemacht und kann mir helfen?
Patrick
paddy9999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 10:59   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Was steht denn im IS drin? Der FBAS Fehler?
Bist Du sicher, dass der Monitor und alle Kabel ohne Defekt sind?
Alt 08.01.2012, 12:13   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was heisst der Monitor bleibt dunkel?
kplt. dunkel oder an, aber kein bild?
Alt 08.01.2012, 12:17   #4
bmw-master1979
Hamann7
@paddy9999
du weist aber schon das du ein spezieles TV-Modul(extra mit Fondmonitor) und einen anderen Bildschirm brauchst(Mmigt),
sonst bekommst du kein Bild.
So ein umbau ist nicht leicht,weil man so gut wie keine Teile mehr bekommt.
MFG LAKI
Alt 08.01.2012, 12:23   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Er hat doch geschrieben das er das Drive verbaut hat
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.01.2012, 12:41   #6
paddy9999
Fahrzeug: E65-745i
Danke für die Antworten...
Also, das Videomodul passt und alle relevanten Teile sind aus dem gleichen Baujahr (2005 = Facelift)
Verkabelung sollte auch passen.
@oddysseus: Da fehlt nicht nur das Videosignal. Ich habe den Eindruck das System wird gar nicht nicht aktiviert. Normalweise aktiviert das Aufklappen des Fondmonitor das System. Das scheint nicht zu funktionieren, da der Fond-Controller auch leer durch geht.
Wie läuft die Aktivierung den ab? Über CAN? Sonst ein Kabel (Wenn ja, auf welchen PIN liegt das denn?
Patrick
Alt 08.01.2012, 21:02   #7
paddy9999
Fahrzeug: E65-745i
So Problem gelöst!
Es wurde schon mal ein Versuch gemacht, einen Fondmonitor einzubauen.
Dafür wurde der orignal Kabelbaum eingebaut. Leider wurden anscheinend die CAN Leitungen falsch angeschlossen: Es lagen permanten 12V an!
Hab die Leitungen stillgelegt und den CAN beim vorderen Controller abgegriffen.
Zündung an und siehe da Monitor geht an!
Patrick
Nachrüstung DVD mit Nightvision und TV ohne Fondmonitor? shdesigns BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.12.2011 16:36
HiFi/Navigation: Navi Nachrüstung, problem mit der Uhr. cocoon BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2007 14:47
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 09:31
Meine Erfahrung mit dem BMW-Fondmonitor Bertl BMW 7er, Modell E38 0 22.04.2004 12:54
Problem bei Nachrüstung Spracheingabe E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
