Alt 09.10.2010, 20:37   #1
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Frage Gebrauchtes LCM kodieren ?
ich gaaaanz neu hier im Forum und habe gleich mal ein scheinbar größeres Problem...
Ich hatte den Plan meinen E38 VFL Bj.98 von einem LCMII auf ein LCMIII umzurüsten, soweit so gut. Also gebrauchtes LCM gekauft und sich versucht schlau zu lesen wie das so geht. Mittlerweile habe ich die entsprechende Software (N*C*S) auf dem Rechner am Laufen und konnte auch auf das alte LCMII zugreifen und es codieren.
Jetzt habe ich das LCMIII eingebaut und den VN Schlüssel um 0800000000 erweitert (LCM_CI18). Das grpße Problem das ich habe > Das LCM verweigert die Programmierung d.h. wenn man es programmieren möchte kommt die Meldung ECU_programming_rejected.
Ich bin echt etwas ratlos. Mache ich was falsch oder geht es nicht so einfach bzw. ist das gebrauchte LCM defekt?
Seltsamerweise funktioniert die Ansteuerung der einzelnen Komponenten, also Licht, LWR usw. korrekt, nur umcodieren bzw. die Fahrgestellnummer schreiben geht nicht.
"Ich werd´ noch blöde mit der Scheiße" :-)
Ich weiß das das schon einigermaßen Anspruchsvoll als Einstand hier im Forum ist aber ich denke hier sind einige Leute die sich damit sehr gut auskennen.
Grüße vom "Neuen" !
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 07:34   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Dein LCM III wirst mit N*C*S nicht ganz codiert bekommen. Brauchst noch ne andere Software um die VIN und den KM-Stand angleichen zu können. Dann geht auch alles wieder mit N*C*S.
Kann Dein Interface mit`m BMW-Scanner umgehen?
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 18:11   #3
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Stehe gerade vor einem ähnlichem Problem. Müsste ein neues (gebrauchtes) LCMIII auf meinen km-Stand und VIN codieren.
Welche Software(s)/Hardware benötige ich dafür? Und gibt's irgendwo ne Anleitung?
Was der Verkäufer mir leider nicht gesagt hat, ist das das LCM auch noch nach dem RDC schreit, was ich ja zum Glück nicht habe.
Das müsste dann also alles weg. Vielleicht kann man dann ja einige andere Spielereien freischalten.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 21:16   #4
Froschmann
Schick mir das LCM und ich codier Dir das LCM neu und auf Dein Fahrzeug.
LG, Joe
Alt 13.10.2010, 01:59   #5
Der Richy
Hallo und danke für Deine Antwort, ich dachte schon es meldet sich keiner mehr...
Das das mit dem N*C*S nicht klappt habe ich mittlerweile auch eingesehen, hab mir schon das BMW Scanner Programm organisiert aber mein Interface verweigert die Zusammenarbeit mt dem Programm. Naja, vielleicht kauf ich mir bei EBay so eins für 50€ und teste nochmal.
Wie gesagt, das LCM an sich funktioniert, nur wenn ich die Fahrgestellnummer auslese ist es eben nicht die Richtige und mit dem BMW Programm kann ich sie nicht auf das Modul schreiben. Kann das denn der BMW Scanner? Ich hatte ja leider noch nicht das Vergnügen damit arbeiten zu können...
Wenn Du Dich damit auskennst, war es denn wenigstens ansonsten ok? Also die Option Codierindex 18 setzen?
Grüße, Sascha
Alt 13.10.2010, 04:03   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Igor,
ich bin am Samstag 16.10.2010 in Minden bzw. Porta Westfalica, wenn Du lust hast, dann kann ich Dir da vor Ort helfen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 12:01   #7
Der Richy
Nach längerer Zeit wollte ich mal wieder etwas zum Thema LCM codieren schreiben da ich die Sache mittlerweile gelöst habe.
Also: Man kann ein gebrauchtes LCM auf den jeweiligen Fahrzeugtyp (also FG Nr und Km Stand) anpassen wenn man das Programm "BMW Scanner" benutzt. Dort gibt es die entsprechenden Funktionen. Tagfahrlicht usw. läßt dann mit NCS programmieren.
Hier und da heißt es ja man könne keine gebrauchten LCM bzw. andere Module auf das Fahrzeug anpassen und man müßte sich ein neues Modul kaufen, mit dem BMW Scanner war das tatsächlich in 2 Minuten umprogrammiert
Viel Erfolg weiterhin
Alt 09.02.2012, 23:32   #8
limp
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Thread aufmachen, da mein "Problem" hier recht ähnlich ist.
Habe ein gebrauchtes LCM verbaut und kann es über Tricks codieren (einfach in N*C*S zuerst per ZKS das Fhzg auswählen, später die alte VIN des LCM als FHZG-VIN setzen). Den Manipulationspunkt bekomme ich leider auf diesem Weg nicht weg, geht wohl nur mit dem BMW Scanner, mit dem mein Interface wohl nicht kompatibel ist.
Gibt es hier einen BMW Scanner Spezi der mir meine VIN ins LCM korrekt setzten kann? Wohnort ist Münchner Norden, ein Stück fahren wäre sicher auch kein Problem
Danke für die Unterstützung,
viele Grüße,
limp
limp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 13:02
Getriebe: Neues Getriebe Kodieren / Programmieren Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.07.2010 20:18
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Videomodul von 4:3 nach 16:9 kodieren? buca23 BMW 7er, allgemein 4 24.03.2007 19:39
Steuergeräte kodieren.BMW Wer hat Ahnung chef Autos allgemein 2 02.01.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
