Alt 07.06.2005, 11:17   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Heckrollo keine Funktion
habe gestern den automatischen Heckrollo runtergefahren und wieder hoch.
Beim zweiten Versuch ihn wieder runter zu fahren hat er keine Funktion gezeigt. Es klackt nur wenn ich den Taster betätige.
Was kann das sein?
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 11:28   #2
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Hallo Timo!
Könnte der Motor oder die Zahnräder sein. Ein gute Reparaturanleitung gibt es hier im Forum unter Tipps u. Tricks für den E38 von cesa1882. Gib doch einfach mal Heckrollo in die Suchmaschine ein.
Schöne Grüße
thirtyeight
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 11:29   #3
ab1966
Standard elektr. Heckrollo ...
ich kenne eigentlich nur das 'grgrgrgr - Geräusch' beim Hoch- oder Runterfahren des Rollos. Vielleicht ist Dein 'Gar- nichts- machen' ja die erweiterte Form meines defekten Antriebs mit dem besagten Geräusch. Ich habe mir gearde einen neuen Antriebsmotor gekauft. Kosten ca. 103€ für den gesamten Motor. Wenn das Wetter besser wird, werde ich den mal tauschen .....
Vielleicht sagt aber die Suchfunktion mehr über dein Problem aus ....
Alt 07.06.2005, 13:21   #4
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Hallo Timo
war bei mit auch. Einfach Heckrollo ausbauen und Mechanismus richten. Wahrscheinlich tut es sich nur verkanten. Ausbauen und mit einer Batterie oder dem Anschlusskabel Saft drauf geben, so kannst Du auf und ab fahren.
Viele Grüsse aus der Pfalz an Dich und Deine bessere Hälfte
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 13:36   #5
Timo S.
Danke für die Tips. werde es mal versuchen.
Timo S.
Alt 07.06.2005, 22:27   #6
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Steuergerät aus-einbauen: 24,45
Antrieb: 106,16
Kabel: 6,43
Steuergerät: 118,26
+ Mwst.
Gruß vom Freundlichen
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 08:48   #7
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Zitat von Eisenherz Beitrag anzeigen
... Ausbauen und mit einer Batterie oder dem Anschlusskabel Saft drauf geben, so kannst Du auf und ab fahren...
wie funktioniert das genau mit der Batterie ? Also im ausgebauten Zustand
auf Funktion pruefen ?
Gruss Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 11:04   #8
Paule, da Du im E31 Forum gefragt hast, denke ich mal, es geht um den, und der E31 hat die gleiche Ausfuehrung wie der E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/elek...aet-95651.html
Alt 04.09.2013, 11:07   #9
Paule
stimmt Erich, es geht um den im e31. Danke fuer die Links !
Gruss Paule
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 18:52
Mein Heckrollo ist futsch... Kabak BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2004 15:04
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
