Alt 31.05.2012, 15:52   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Standard Automatikschalthebel
Bei meinem kann man in ca. 50 % der Fälle das Fahrzeug nicht in der Stellung "P" starten da dies blockiert ist sondern nur in Stellung "N" starten.
Woran liegt das? Hat sich der Seilzug ausgedehnt?
Der Freunliche sagt, da müsse die komplette Schaltkulisse ( Teilenr. 25 16 1 423 750)
getauscht werden inkl. des Seilzuges?
Kostet als Material ca. 265 € zuzgl. Montage.
Es wäre keine Einstellmöglichkeit vorhanden?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 16:27   #2
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Kenne den Fall zwar nicht und kann keine technischen Tips geben, habe aber diese besagte Kulisse aus einem Schlachtwagen zur Verfügung! (falls die Aussage des BMW-Menschen stimmen sollte)
Entweder mit Holzschaltknauf, oder mit Leder/Holz-Schaltknauf...
MfG
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 19:05   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sieht wirklich schlecht aus!!!
obwohl... direkt unter dem "10" kann man evtl was "einstellen" (Scheiben beilegen, gegenhalter nachbiegen)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 19:53   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Im letzten Fred vom Transporter steht, wie das Getriebe-"Seil" eingestellt wird.
Alt 01.06.2012, 00:06   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Kannst du leicht testen ob es am Seilzug liegt:
Unter dem Auto:
In Stufe "P" den Seilzug, der am Umschalthebel fahrerseitig über der Getriebeölwanne direkt am Getriebe sitzt, nach vorne Richtung Motor drücken. Versuchen zu starten. Geht es, ist der Seilzug verstellt. Geht es nicht, den Seilzug lösen (13er Schlüssel und 22er Schlüssel um die Gegenhalterunterlagscheibe zu halten, sodass das Gestänge nicht verbogen wird) und dann den Hebel wieder nach vorne drücken und Motor starten. Geht es, losen Seilzug so weit wie möglich nach vorne ziehen und wieder festziehen. Geht es immer noch nicht, liegt es nicht am Seilzug.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 07:46   #6
Rheinpfalz
Freizeit
@frank-martin
danke für den Tip.
Eigenartig ist, das Fahrzeug stand 4 Tage und dann war ein normales Starten ca. 6-7 Mal hintereinander ohne Probleme möglich.
Werde mal Deinen Tip durchführen.
Innenraum: Automatikschalthebel demontieren ????? jull1976 BMW 7er, Modell E38 11 06.07.2009 23:53
Warmer Automatikschalthebel Steve214 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2009 22:57
Automatikschalthebel justieren ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2004 13:03
Automatikschalthebel erhitzt Vanessa BMW 7er, Modell E32 7 04.09.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
