Alt 07.08.2023, 18:27   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Kein Ton beim Blinken
Hallo Leute,
Mein e66 macht keinen Ton im Cockpit beim Blinken. Die optische Bestätigung im Kombiinstrument bekomme ich aber keinen Ton, was kann das sein? Im FS steht Botschaft parkbremse und EHC fehlt.
Grüße Felix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 00:50   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich hab gerade mal den Tacho ausgebaut. Der Lautsprecher ist sehr gut erreichbar nach dem man die Abdeckung hinten weg geschraubt hat.
Er ist nur mit zwei lötpunkten und einem Kunstoff Gehäuse in das er geclipst ist befestigt.
Wenn man an den zwei lötpunkten den wiederstand misst kommt OL hab zum
Vergleich mal an dem Tacho von einem e46 den wiederstand am Lautsprecher gemessen da kann man was messen.
Also geh ich davon aus der Lautsprecher ist hinüber?
Mein Plan wäre den günstigsten e65 Tacho aus eBay kaufen und den Lautsprecher da heraus löten und in meinen rein damit.
Alt 08.08.2023, 12:36   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Und wie änderst du den KM Stand und Fahrgestellnr. ab? vom gebrauchten Tacho?
Kommt vom LS nur wenn du blinkst nix oder immer?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 13:16   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Er will ja nur den Lautsprecher umlöten. Und nicht den gesamten Tacho vom Spenderfahrzeug einbauen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 13:43   #5
nesi
Geh an den LS mit einer 1,5 V Batterie mit zwei drähten dran. 1x lässt du an einem Pol dran und mit den anderen gehts dran und wieder nicht, dann sollte was aus dem LS kommen, wenn nicht wird er defekt sein.
Der Wiederstand ist in der Regel zwischen 3-8 Ohm.
Alt 08.08.2023, 14:30   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Korrekt ich will keinen neuen Tacho der günstige den ich gefunden habe war ein Meilen Diesel Tacho also beides falsch für meinen 760.
Will den nur als Ersatzteil Träger für meinen.
Hab also quasi ein Lautsprecher als Ersatzteil mit Tacho als Verpackung gekauft.
Alt 10.08.2023, 17:55   #7
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ich wäre froh wenn meine alten Fahrzeuge sowie mein letzter E65 und mein jetziger keinen Ton beim Blinken von sich geben würde. Finde das immer toll bei meiner Frau ihrem X-Trail.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2023, 18:25   #8
Fuzzy-79
Siehste, und ich wäre froh wenn die Autos laut hupen würden wenn sie blinken. Ich hasse es wenn jemand vor einem voll in die Bremse geht und dann abbiegt ohne zu blinken.
Alt 10.08.2023, 21:47   #9
Selbstfahrer
Hier bin ich voll der gleichen Ansicht. Nur was würde das bringen wenn die FZ beim blinken hupen ? Dann hört mann von aussen wenn die blinken, aber das kann man dann ja auch sehen. Oder ?
Alt 11.08.2023, 01:04   #10
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Die Operation war erfolgreich !!!
Ersatzteil träger Tacho gekauft (40€)
Die Abdeckung hinten abnehmen 4x Trx10 lösen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E66 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
das ist der Lautsprecher
___________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
die blauen stellen sind geclip dort einfach Nadeln rein stecken damit drückt man den Clip auf; die roten stellen mitm Cutter vorsichtig wegschälen, dort ist der Kunstoff verschweißt.
___________________
jetzt kann man die zwei Lötpunkte an der Seite mit Heißluft Lötfön warm machen und den Lautsprecher nach oben wegziehen.
___________________
Neuen/gebrauchten Lautsprecher rein und die Verbindung wieder anlöten.
Alles zusammenbauen fertig
YouTube Video folgt link werde ich posten
Kein Blinken mehr beim auf- und zuschließen ? Andre77 BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.12.2022 09:48
Elektrik: Kontrollleuchte AHK blinkt beim blinken mit. horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2011 20:49
Elektrik: Blinken beim auf und zusperren? buddha BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 10:33
blinken beim abschliessen 187pure BMW 7er, Modell E38 25 06.07.2006 18:02
Elektrik: Blinken beim Schliessenüber Fernbedienung headhunter BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2005 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
