Alt 04.06.2012, 18:37   #1
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Schalterblock Fensterheber
Hallo zusammen,
ist der E38 Schalterblock der Fensterheber in der Fahrertür identisch zu denen aus dem E39?
Ich meine, wenn soweit alles gleich ist, also 4x EFH, Spiegelverstellung und Anklappfunktion. Meiner hat zudem Memory für die Vordersitze.
Könnte jetzt einen aus einem 99er E39 bekommen, aber die Teilenummer stimmt nicht überein, bzw. die gibts es laut ETK gar nicht?!?
Markus
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 19:11   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Die Problematik habe ich auch gerade.
Meiner ist so alt, der hat sogar nur einen Stecker hinten für alles. Da würde ich genau drauf achten. Die scheinen da diverse Schaltblöcke verbaut zu haben.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 19:39   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Versionen mit 1 Stecker sind ohne Türmodul. Die mit 3 Stecker haben das STG integriert. Unterschiede zwischen fumpf und sibbener gibbet da nich.
Alt 04.06.2012, 20:23   #4
Markus85
Und was heißt Türmodul genau?
Ab wann wurde denn der mit den drei Steckern verbaut, erst ab Facelift oder schon früher?
Alt 05.06.2012, 10:37   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ab 9,95 kamm der Schalterblock mit Drei anschlüssen, also mit Türmodul im Schalterblock !
bis 9,95 war das Türmodul Extra wie auf der Beifahrerseite verbaut daher hat der Schalterblock auch nur Einen Stecker
Es gibt Beide Blöcke mit und ohne Anklappfunktion, bei vier E-fensterhebern sind die wie Rubin schon Sagte im e39 Gleich !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Fensterheber VL, Schalterblock Michael_J Suche... 1 23.02.2012 12:44
Elektrik: Fensterheber Schalterblock weinmichi BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2012 21:07
E38-Teile: Schalterblock Fensterheber johnwayne27 Biete... 3 24.08.2009 11:30
E38-Teile: Schalterblock Fahrerseite, Fensterheber Lapachon Suche... 2 01.05.2009 19:02
Elektrik: Schalterblock Fensterheber Yokoone BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2008 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
