20.06.2012, 16:52
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Holzblende Zigarettenanzünder im Fond tauschen. Wie?
Hallo ich hab gerade vergeblich versucht die Zigarettenanzünder-Blende im Fond zu tauschen. Also Plastik gegen Holz.
Aber irgendwie bin ich da einfach zu blöd dazu. Gibt es da irgendnen Trick wie die am besten reingeht?
Ich weiß ist ne banale Frage, hab es jetzt aber schon 2 Mal sehr intensiv probiert. Das erste Opfer ist die Blende vom Lüftungsgitter darüber. Möchte ungern mehr Opfer beklagen
Geändert von 740 flo (20.06.2012 um 19:18 Uhr).
Grund: schreibfehler
20.06.2012, 18:15
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Dei Teppichstreifen rechts und links müssen ab und dann siehst du jeweils 1 Schraube auf jeder Seite die das Teil halten.
Nach Lösen der Schrauben fällt es dir schon entgegen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
20.06.2012, 19:19
Kennzeichenoutter
Hab mich glaub falsch ausgedrückt.
Ich habe momentan die Blende aus Plastik verbaut. Die bekomm ich auch raus und Rein. Die Holzblende bekomm ich allerdings leider nicht eingebaut.
20.06.2012, 19:35
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Eigentlich dürfte es reichen, das Frischluftgitter so weit wie möglich nach oben (Richtung) zu drücken und dann das Holz einsetzen. Dieses natürlich zuerst unten und dann wie ein Klappfach zuklappen...
20.06.2012, 19:38
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Du nimmst den Zünder raus und drückst dann die Blende etwas runter. Dann greifst Du ins Lüftungsgitter und drückst es leicht nach oben. Dann lassen sich beide Teile wie ne Flügeltür nach hinten öffen. Einbau: Zuerst Lüftungsgitter einfädeln und fast fanz reindrücken, dann Zig-Zünder-Blende unten ansetzen und das Flügeltor wieder zu MItte schließen. Die beschriebenen Schrauben und Teppich-Streifen haben mit dem Wechsel der Blende nix zu tun...
EDIT: Rubin war schneller...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
20.06.2012, 19:49
Kennzeichenoutter
Ok sie in etwa hab ich es zwar schon probiert, aber wahrscheinlich zu dumm angestellt...
Umsonst hab ich mein Lüftungsgitter nicht geschrottet.
Manchmal frag ich mich schon, da legt man Stundenlange Umbauaktionen hin aber so ne kleine Blende ist nicht montierbar.
Ich danke für die Tipp`s werd es morgen in aller Ruhe frisch ausgeschlafen nochmal probieren
20.06.2012, 22:54
Kennzeichenoutter
Mit der Flügeltür-Technik hats geklappt danke
