Alt 08.08.2012, 20:19   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Geräusch beim Lenken
Hi zusammen
Ist der Motor warm, auch schon nach Kurzstrecke, habe ich beim Lenken/Rangieren, ein Geräusch wie Gummi das aneinander reibt. Auch bei leichtem Lenken schon und mit Serienbereifung in 16".
Was ist das? Korrekt entlüftet ist das System bestimmt.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 21:08   #2
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Kann es sein, das das Geräusch vom Keilriemen kommt? Schau dir diesen und die Spannung doch mal an. Vllt. verrät er sich aufgrund der Optik schon selbst!
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 21:15   #3
sevener
Werde ich machen, obschon das ganze Fahrzeug vor wenigen Tagen komplett fachmännisch durchgesehen wurde.
Was könnte es sonst sein?
Grüsse
Daniel
Alt 08.08.2012, 21:22   #4
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Ich würde mal nach dem Ölstand im Ausgleichbehälter schauen,na klar entlüftet er sich selber.und der Keilrippenriemen spannt sich selber,es sei denn,er ist völlig hinüber...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 21:34   #5
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ich zu wenig Servo öl drin???
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 21:48   #6
sevener
Habe eben nachgeschaut. Der Pentosinstand liegt wenige cm unterhalb des Peilstabs des Deckels. Soll normal sein, dass der Stand nochmals absackt. Werde morgen Pentosin kaufen und den Stand korrigieren.
Danach berichte ich, wie es sich mit dem Lenkgeräusch verhält. Der Behälter selber ist sauber und es drückt nichts raus.
Grüsse
Daniel
Alt 09.08.2012, 11:00   #7
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Bei mir war´s die Plastikabdeckung im Innenraum unter der Lenksäule. Da ist ein Schaumstoff aufgeklebt, der an der Säule gerieben und ein leises Quietschen erzeugt hat (kein Witz!). Ist auf jeden Fall leicht auszuprobieren, wenn Du mal einen Tag ohne die Abdeckung fährst.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 11:17   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Mittlere Spurstange und/oder Spurstangenköpfe könnten defekt sein.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 11:43   #9
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Wenn es so ein leises, ich nenne es jetzt mal "hupen/brummen", ist hat mein Vater das auch und ist schon länger auf der Suche. Wenn er bei langsamer fahrt oder im Stand die Lenkung einschlägt, erscheint egal ob warm oder kalt dieses Geräusch. Bei ihm passt der Pentosinstand. Also halte uns bitte auf dem laufendem was es ist. Würde mich auch mal interessieren.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 12:38   #10
sevener
Hi zusammen
Habe vorhin den Pentosinfüllstand korrigiert. Jetzt quietschts nicht mehr.
Die VA ist ok. Die wurde eben erst gemacht.
@Andi735
Das Quietschen, das du meinst, kenne ich. Das kommt bei kälteren Temperaturen vor. Das ist dann die eine Abdeckung die schleift.
Jetzt mal sehen, was der Pentosinfülstand auf Dauer macht.
Grüsse
Daniel
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 21 12.01.2014 20:25
Geräusche beim Lenken matrix12 BMW 7er, Modell E38 8 06.07.2012 14:55
Geräusch beim lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.06.2010 16:53
Karosserie: Geräusch beim Lenken eeprom BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2008 21:12
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
