Alt 09.08.2012, 00:11   #1
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Standard Frage zum High/Low Adapter
Sorry hab zwar die Suche schon bemüht trotzdem noch keine wirkliche Antwort (oder ich versteh es nicht) bekommen.
Hab den High/Low Adapter am Orginal Verstärker an die Kabel die zu den hinteren Mitteltönern gehen angeschlossen. Nunja der Bass vom Subwoofer war sehr mager. Hab jetzt ein Zubehör Radio mit Line Out Anschluss eingebaut und da kommt deutlich mehr Druck. Hab ich den Adapter falsch angeschlossen? Sollte der nicht evtl. an die Leitung die vom Radio zum Verstärker geht angeschlossen werden? Möchte gern das Original Radio beibehalten. Es geht mir nur um den Anschluss eines Subwoofers.
P.S. Hab nur das Hifi System
Kann übrigens der Original Verstärker Schaden durch das Zubehör Radio nehmen? Mir kommt es so vor als könnte ich n tick lauter aufdrehen.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 00:50   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi, sag mal willst du hier die leute veräppeln oder was ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/high...ter-94543.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/high-...ig-157991.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zusae...0i-156723.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsp-h...en-152917.html
so, das war nur ganz auf die schnelle.
"high low adapter" in die suche eingeben und du findest noch rund 50 themen mehr die sich mit eben diesem thema beschäftigen
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 01:27   #3
Sveninator
Sternenjäger
jo und alles nur mit DSP und das hab ich nicht
Alt 09.08.2012, 01:28   #4
Stinger
So Ein Quatsch !
hast wahrscheinlich nur die überschriften gelesen und auch nix in die suche eingegeben.
manmanman, stülp dir den sub übern kopp und pfeif was dann haste auch bass...
Alt 09.08.2012, 01:48   #5
Sveninator
Sternenjäger
du machst mir freude
Alt 09.08.2012, 07:31   #6
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Daswar meine damalige Antwort zu dem Thema:
"Mahlzeit,
Habe heute erfolgreich eine Bassbox sammt endstufe in meinem Bimmer eingebaut! Klang -> Top! (kein DSP verbaut)
Der unterscheid ist merklich!
Hier zu den Fakten:
Habe mir einen High low Level Adapter gekauft.
( HL 406 bei Conrad für 19,95€ )
Angeschlossen habe ich diesen an die Lautsprecherkabel vom Tief/Mittel - Ton hintere rechte Tür.
(Der Lautsprecher funktioniert dennoch)
Bin mit dem kabel durch den Skisack richtung Kofferraum.
Dort an den Adapter an geklemmt. (sind zwar 2 Eingänge R und L aber da es ein Monoblock ist, reicht einer)
Dann das Übliche spiel,
Endstufe anklemmen, und Bassbox.
Ground / Masse, für Endstufe sowie Adapter, habe ich mir unter der Hutablage geholt.
Fazit:
Es läuft alles einwandfrei, der Bass Pegel lässt sich auch von vorne vom radio aus Steuern.
Remote, kahm an Zündungsplus.
vielleicht hilft diese erklärung dem einen oder anderen....
Beste grüsse"
Sagen wir es so: Die "Suche" wurde nicht erfolgreich ausgeschöpft! Sonst hättest du diesen Thread gefunden!
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 08:03   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kenn jetzt das "HiFi"-System nicht wirklich.
Daher stelle ich mal folgende Frage:
Der TE schreibt, dass er das Kabel nutzt welches zu den hinteren Mitteltönern geht. Haben die beim HiFi-System wirklich ein eigenes Kabel und sind das reine Mitteltöner ?
Wenn dem so wäre ist es doch logisch dass da dann nur das mittlere Frequenzband übertragen wird und somit nicht wirklich viel verwertbares über den HiLo am Sub ankommt So ist es jedenfalls beim DSP - weswegen man dort tunlichst das Signal für einen Sub an den dortigen Sübchen abreifen sollte.
@MeXX the Cab: Deine Vorgehensweise würde ich mal gelinde gesagt als "suboptimal" bezeichnen... klar ist der Sub nur Mono, aber Deine Signalquelle wird ja hoffentlich Stereo sein. Wenn Du also den Sub nur mit dem rechten Kanal verbunden hast und einen Titel abspielst bei dem der Bass (vorwiegend) auf dem linken Kanal spielt - was wird dann wohl das Ergebnis sein. Hat schon seinen Grund warum jeder aktive Sub sowie jede Sub-Endstufe nen Stereo-Eingang hat
Das Anwenden grundlegender physikalischer Prinzipien sowie die zur Hilfe nahme logischer Denkweisen könnte möglicherweise zu einem deutlich besseren Ergebnis führen
Oder mit anderen Worten: Jungs machts richtig oder lasst es einfach sein... ist immer so unangenehm wenn sich beim lesen solcher Postings die Fußnägel aufrollen
Alt 09.08.2012, 13:51   #8
Sveninator
Sternenjäger
Ja die Mitteltöner und die Hochtöner sind seperat beim Hifi System.
Einen Sub Ausgang hab ich ja leider nicht. Deswegen ja meine Frage ob ich den Adapter auch vor dem Verstärker sprich an das Signal direkt vom Radio anschliessen kann.
Alt 09.08.2012, 14:41   #9
Andimp3
Also ist es eigentlich ein Tief-/Mitteltöner... dann bist Du da am richtigen Anschluss.
Möglicherweise schluckt der HiLo-Adapter zu viel Leistung weg... da hilft dann eine aktive HiLo wie die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Helix AFC.
So eine hab ich noch liegen, da deren Funktion mein JBL MS-8 mit übernommen hat.
Die AFC würde ich für 100 € abgeben.
Alt 09.08.2012, 14:42   #10
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Du solltest es zwischen Radio und Verstärker abgreifen genauso so wie bei DSP.
So habe ich es gemacht!!
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
High Low Adapter Kimble E38: Tipps & Tricks 44 12.02.2017 10:22
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 19:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
HiFi/Navigation: Endstufe High Low Adapter luggi BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
