Alt 22.08.2012, 10:45   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Spiegelmemory
mein linker Außenspiegel reagiert nicht mehr auf das Memory Signal. Sobald man den manuell verstellt und dann auf eine gespeicherte Taste drückt, bleibt er an der stelle stehen und geht nicht auf die ursprüngliche Position zurück. Der rechte funktioniert, wie er es soll.
Kann es der Spiegelblock sein?
Michael
Ps. Der Sitz funktioniert, dh er hält seine gespeicherten Positionen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 16:45   #2
750zxr740il
Ich finde nichts.
Keiner eine Idee oder Lösung?
Alt 23.08.2012, 17:38   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche mal die sitzposition incl. spiegel neu zu speichern...
danach ein neuer versuch.
nen neuer spiegel ist aber nicht zufällig verbaut worden?
ansonsten bleibt wohl wirklich nur der schaltblock als fehlerquelle über... oder das allheilmittel des reset's
Alt 23.08.2012, 18:05   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht mal den Spiegel ausklappen?
Alt 23.08.2012, 18:35   #5
750zxr740il
Sitzposition und Spiegel hab ich schon probiert, hat nichts gebracht. Ein anderer Spiegel ist auch nicht verbaut worden, weil vorher funktionierte er ja. Reset habe ich auch schon gemacht, ohne Erfolg.
@ Rubin, was meinst du mit Spiegel ausklappen?
Mein Fahrzeug ist von 2001 und ich habe noch einen schalterblock von einem 98iger, kann ich den verwenden?
Alt 23.08.2012, 19:35   #6
PacificDigital
rubin meint mit ausklappen sicher das initialisieren des spiegels... wobei ich eigentlich dachte das sei rein mechanischer natur und nur bei el. anklappbaren spiegeln notwendig, wenn die wackeln oder nicht mehr ein/ausklappen.
dazu den spiegel nach vorne klappen (soll schwer und mit furchtbaren geräuschen gehen) danach el. wieder einklappen (wieder mechanische geräusche)... genaue vorgehensweise bitte selbst raus suchen
die schalterblöcke unterscheiden sich VFL und FL... da 98 genau dazwischen liegt, hilft wohl nur ausbauen und vergleichen... passen die stecker, müsste es gehen.
Alt 23.08.2012, 20:54   #7
rubin
klar ist das elektronisch - naja, zwar nur Schalter zur Postionserkennung, aber wenn die nicht stimmt könnts nichts werden. Habe ja noch nie im angeklappten Zustand die Speicherplätze durch gemacht...
Ein "ist-98er" ist vielleicht kein "bis-9/97"...
Alt 24.08.2012, 00:42   #8
PacificDigital
nur hat die spiegeleinstellung (glasverstellung) auch schaltertechnisch nix mit der anklappfunktion zu tun.... aber wenn es hilft
zum VFL... na wenn das (die umstellung zum FL) 9/97 war... dann ist nen 98er sicher FL und es passt
Alt 24.08.2012, 09:39   #9
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Ich hänge mich hier mal mit rein.
Ich habe ja nun VFL und bei mir ist das schon immer so, das der linke Spiegel nicht an der Sitzmemory hängt.
Meine Spiegel sind nur mechanisch einzuklappen.
Wenn ich was an den Spiegeln verstelle, so ist es bei mir wie beim TE, rechts geht in die gespeicherte Einstellung, links passiert nichts.
Ich wußte gar nicht, daß das ein Fehler ist.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 10:09   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute mal dass der linke Spiegel irgendwann mal defekt war und ausgetauscht wurde. Dabei wurde dann einer genommen von nem Fahrzeug ohne Memory und schon hast den Salat.
Elektrik: Spiegelmemory 730de38 BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2011 12:34
E32-Teile: Schalter Spiegelmemory Memory sporky Suche... 0 20.11.2008 20:01
Elektrik: Erfahrungsbericht Einbau Sitz-Spiegelmemory Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 03.01.2008 13:06
Elektrik: Spiegelmemory??? Lordosestütze??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2007 02:03
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
