Alt 13.09.2012, 09:45   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Servoöl unter Minimum
Hi Leute,
ich hab es geschaft rauszufinden das mein Servoöl behälter fast leer ist . Jetzt würde ich gerne kostengünstig ServoÖl nachfüllen, dazu hätte ich ein paar fragen:
- Welches ServoÖl muss da rein?
- Wieviel kostet das? (ich hab ein ATU bei mir um die Ecke, da kaufen?)
- Geht meine ServoLenkung kaput wenn der ServoÖl stand zu niedrig ist?
- Wo ist es am billigsten
Zu den undichten stellen habe ich schon genug gefunden, darum kümmer ich mich am Wochenende falls der Ölverlust stark ist.
Danke
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 09:55   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Steht normalerweise auf dem Deckel des Behälters !
Beim hab ich zuletzt so 9 € für nen Liter bezahlt - wenn´s das richtige ist kannst Du es natürlich auch auf dem Flohmarkt oder an Ali´s Dönerbude kaufen
Neee.. das ist nur zum Jux da drin... kannst auch einfach reinpinkeln
Bei dem oben genannten Preis und unter Beachtung dass man das in der Regel selten braucht würde ich mir da keine Gedanken drüber machen.
Alt 13.09.2012, 10:00   #3
grünegurke
Eingestanzt? Ein zettel oder so hing da nicht.
Das die Servo aufhört zu arbeiten ist mir schon klar, nur nimmt die Servo schaden, soll ich das Auto jetzt besser stehen lassen und Öl erst reinkippen oder kann ich noch bedenlos fahren ohne folgeschäden zu bekommen?
EDIT:
Und viel Intresanter ist dann noch, wie nachkippen? Muss man da was beachten oder einfach bis zut markierung nachfüllen?
Geändert von grünegurke (13.09.2012 um 10:19 Uhr).
Alt 13.09.2012, 10:20   #4
Andimp3
Nein, kein Zettel.. schau Dir mal den Deckel genau an.
Da er noch nicht komplett ausgetrocknet ist wird das wohl noch für ne Fahrt bis zum nächsten Teiledealer reichen.
Oder merkst Du schon was das die Lenkung schwergängig ist oder gar irgendwelche Geräusche von sich gibt... dann nimms Fahrrad
Drin ist übrigens CHF-11S oder Pentosin.
Alt 13.09.2012, 10:23   #5
grünegurke
Eine kleine Pfütze ist noch drinnen wenn man in den Behälter reinguckt,
bei jeder Lenkbewegung hört man dieses Typische "zischen" was man normalerweise hört wenn man bis zum anschlag lenkt.
5km bis zum ATU habe ich es von der Arbeit, ich denke ich werde noch fahren können
Danke für deine hilfe
Geändert von grünegurke (13.09.2012 um 10:29 Uhr).
Alt 13.09.2012, 15:24   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
undichte stellen genug gefunden, darum kümmer ich mich am Wochenende falls der Ölverlust stark ist.
Der muss ja zwangsläufig stark sein, sonst wäre nicht nur eine Pfütze da
Meist, wie bei fast allen, sind es die schläuche am behälter. Entlüften nicht vergessen.
Alt 13.09.2012, 17:17   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Jetzt ist heraus zubinden welches die Ursache ist für deine Leckage Und da fängt der Spaß an ...... Von der Schelle bis zur servopumpe kenne das ganze schon !
Dir viel spass
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 09:55   #8
grünegurke
Bei mir stand auf dem deckel ATF OIL ONLY, habe jetzt atf castrol reingekippt.
Der man bei ATU meinte das man die zwei Produkte die du aufgezählt hast
nur reinfüllt wenn man Niveauregulierung hat. Was ich nicht habe.
Ich hab es nachgekippt gestern und bis heute ist der Ölstand in meinen Augen gleich geblieben. Ich werde es etwas beobachten, wenn das nur minimal ist lasse ich es so. Kann ja sein dass das ganze in laufe von Monaten immer weniger wurde.
Wie Entlüftet man? Ich habe als ich das ServoÖl reingekippt habe den Motorlaufen lassen und bei geöffneten Deckel zwei mal bis zum Anschlag nach links und rechts gelenkt. (hab das irgendwo gelesen das man das so machen soll, ist das die entlüftung?)
Grüße und danke für eure antworten
Alt 14.09.2012, 10:52   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist denn da der Unterschied? Pentosin gibt es in verschiedenen Qualitäten CHF-11S oder CHF 7.1 - diese sind untereinander nicht mischbar.
Wie Entlüftet man?
Das System ist selbst entlüftend. Die meisten BMW habe bis heute schwitzende Servoölbehälter. Mach das Teil mal sauber und prüfe wo er da schwitzt. Oftmals muß man nur eine Schlauchschelle wechseln und man hat ruhe.
Es ist auch für die Umwelt nicht gut, das ein Bimmer ständig rumpieselt.
Alt 14.09.2012, 13:59   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Muahahaaaa...
Grundsätzlich hast ja eh recht.
ABER:
Dicken 7er fahren, und dann von wegen Umweltschutz jammern, weil der ein paar Tropfen ATF verliert ?????
Wenns nach dem Umweltschutz ginge, müssten wir alle Fahrrad fahren!!!!.
Die paar Tropfen ATF sind der Umwelt sicher ziemlich wurscht, gegenüber all den anderen Schadstoffen die wir so ablassen mit unseren Schlachtschiffen!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu hoher Ölverbrauch. Nach 1000km auf Minimum Mike69 BMW 7er, Modell E65/E66 64 07.01.2014 22:14
wieviel Servoöl F800GS BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2012 13:41
Lenkung: Servoöl-Kühler (?) Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2012 01:27
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 10:01
Was für eine ET ist minimum nötig? DD BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
