Alt 28.09.2012, 11:37   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Komfortproblem mit dem Scheibenwischer
.....leider hat er im mittlerweile 13. lebensjahr nicht mehr die apannkraft auf dem fahrerseitigen wischer.......leichtes abheben und schrubbern ab kanpp ueber 100 kmh.....wischerblattwechsel bringt nur kurzfristig geringere geräusche, aber das problem ist wohl der fehlende anpresssdruck.....welche lösungen gibt es, bzw. gibt es ein repset für das gestänge oder am besten gleich alles neu...???..grober kostenpunkt...?
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 13:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell ist einfach nur der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wischerarm, bzw. die feder drin, "lahm"... neuen dran und du bist 50-60€ los...
gibt es sicher auch von diversen schlachtern...
Alt 28.09.2012, 13:12   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich vermute eher die Andruckverstärkung.
Zum einen ist die einstellbar (flache Schraube im Wischerarm
direkt unter der Abdeckung),
zum anderen kann die ausfallen ...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 13:25   #4
PacificDigital
... das ist auch möglich... nur gibt es die laut edeka nimmer in neu
aber sicher doch bei schlachtern...
am e34 war meist das gestänge ausgeleiert, nur vom e38 habe ich da noch nichts von gehört/gelesen
Alt 28.09.2012, 13:59   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAIN-X und weil der Winter kommt noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sonax Xtreme AntiFrost.
Hilft zwar nicht wenn alles zu spät ist, vermeidet aber den häufigen Gebrauch der Wischer ab 80km/h.
Alt 28.09.2012, 17:39   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....jede menge hausaufgaben.....
.....werde alles abarbeiten und berichten....nanowischwasch - das muß ich haben....
Alt 28.09.2012, 20:02   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Antifrost: hier würde ich empfehlen einzukaufen wenn Aldi das im Angebot hat (meist so Ende Oktober) - das ist deutlich günstiger (5l ich meine so bei 6-7 €) und geht unverdünnt bis -60 Grad.
Ich benutze das seit Jahren 1:1 mit Wasser verdünnt im Wischwasch-Behälter und unverdünnt in ner Pumpsprühflasche um damit die Scheiben von dünnen Eisschichten zu befreien (aufsprühen, kleinen Moment warten, mit nem Abzieher abziehen - fertig).
Ok letzteres nur noch selten seitdem ich den Fuffi hab (wegen Standheizung) aber funktioniert super.
Anpressdruck wird wohl eher am Steller liegen.
Alt 28.09.2012, 20:28   #8
rubin
Dann ließ mal den Link genauer durch und du wirst feststellen, das ich hier keinen Schrott von Antifrost empfehle, was mein Vorlauf aus der Schnapsbrennerei schon optimiert kann, sondern um das NanoPro-Zeuchs, damit sich das Rain-X nicht so schnell runterwischeln läßt... - *kopfschüttel*
Passt mal wieder zur Zielgruppe :"Geiz ist Geil!"
Alt 28.09.2012, 20:56   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Rain-X
Rain-X kann ich nur empfehlen, allerbeste Erfahrungen mit gemacht.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 21:32   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
nano nano ? manchmal ist ja eine gewisse reibung von vorteil...aber das gehört ja in ein anders forum fsk18...
Elektrik: Problem mit Scheibenwischer lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 21:39
Elektrik: Probleme mit dem Andrückmotor der Scheibenwischer BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2007 13:19
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 14.10.2006 00:03
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
