20.10.2012, 12:16
Fahrzeug: E32-740iL (04.93) 334000 km
Fahren ohne Servoöldeckel-Schraubverschluss
moin
bei mit hat sich der schraubverschluss vom Deckel des Servoölausgleichbehälters in die Weiten des Motorraum verabschiedet...
...neuer ist bestellt, meine Frage ist, ob ich nun so weiterfahren kann, oder meine Servopumpe o.ä. schaden nimmt, wenn ich weiterfahre....
...der Ölstand ist knapp über dem Sieb, halt gerade nachgefüllt...
Gruß Jasper
20.10.2012, 12:35
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Sieb? In dem Servölbehälter ist meines Wissens nach gar kein Sieb drin. Kann ees sein, dass du den durchsichtigen Behälter für die Bremsflüssigkeit meinst? Der hat ein Sieb drin.
Ich denke mal Schaden nehmen kann dein System nicht weil du mit offenem Deckel rumgefahren bist aber ich vermute rausschwappen wird einiges dabei. Also solltest du ihn eher stehen lassen oder versuchen den alten Deckel in den unendlichen Weiten zu finden.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
20.10.2012, 12:47
moin
...ich meinen den Behälter "Servolenkung und Niveauregulierung" auf Seite 78 in der Betriebsanleitung von 1992, die mittlere Abbildung
Gruß Jasper
20.10.2012, 12:56
750i powered by ROTTALER2
Wenn es der Plastikdeckel ist,der im Vordergrund des Bildes mit grünem Rand zu sehen ist,dann würde Ich keinesfalls ohne fahren,da sich der Ölstand je nach Lenkbewegung hebt und
senkt.
Viele Grüsse
Peter
20.10.2012, 13:17
...ja genau die meine ich....
sowas blödes..., das Ersatzteil kommt erst dienstag, und nun muss ich den Wagen bis dahin bei meiner Uni stehen lassen -.-, naja was solls,
vielen Dank für die schnellen Antworten
Gruß Jasper
20.10.2012, 13:33
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Besorg dir doch irgendwo 'nen Gummipropfen, mit dem du die Öffnung verschließen kannst, das ganze befestigst du mit ein paar Kabelbindern ordentlich (zwei, drei mal um den Behälter bzw. Halter), dann sollte das eigentlich für eine nicht zu lange Strecke funktionieren.
