Essen Motor Show 2006
Alt 13.10.2012, 14:52   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard 16:9 Monitor ist violett. Erst sporadisch. Jetzt dauerhaft
Mein Navimonitor macht aktuell ein paar Probleme.
Am Anfang war die geänderte Farbgebung sporadisch. Jetzt seit 3 Tagen ist der Monitor nur noch violett ( man sieht zwar alles aber es ist schon stark violett ).
16:9 Navi mit MK4 DVD Rechner. Alles original bis auf ein USB Interface.
Auto: E53 X5 aus 2005
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 14:56   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Stecker geprüft? Kann komische Farben geben, wenn der nicht richtig sitzt.
Magnetquellen in der Nähe?
Dabei sein ist alles!
Alt 13.10.2012, 14:59   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Also am Monitor war noch nie jemand dran. Da ist er noch jungfräulich.
Wenn es wirklich am Stecker liegen könnte, dann schaue ich Montag mal nach.
Magnetquellen habe ich keine in der Nähe.
Alt 15.10.2012, 14:37   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Stecker sind richtig dran. Hat sonst keine eine Idee?
Alt 15.10.2012, 14:59   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Stecker am Videomodul auch geprüft ? Ggf. wenn kein VM vorhanden dann am Navi.
Der Problem kann auch im Kabelstrang oder im VM/Navi/Bildschirm selbst liegen.
Zum Test müsste man die Teile am besten mal mit definitiv intakten tauschen und testen... macht der auch - aber für viel teuer, der schreibt die Neuteile dann schön auf die Rechnung
Alt 15.10.2012, 15:00   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hatte vergessen zu sagen das ich kein TV habe.
Alt 15.10.2012, 15:08   #7
Andimp3
Hmmm... keine Ahnung ob es den X5 von Anfang an nur mit mindesten MK3-Navi gab, dann wird darüber wohl die Bildaufbereitung bei Dir laufen.
Hast Du ein MK2 dann muss die Bildaufbereitung über ein VM laufen.
Alt 15.10.2012, 19:37   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da wird von den RGB Farben das Grün fehlen.
Jetzt muß man halt nur schauen wo.
Am Blauen Navi-Stecker wäre das Pin 8.
Da es langsam anfing, denke ich mal das es ein Wackelkontakt vom Pin an der Lötstelle ist oder sowas in der Art.
Kann aber auch am Monitorstecker sein.
Das einfachste wäre ein Tausch gegen ein Testgerät, dann weiß man schon ob es am Gerät oder am Kabelbaum liegt.
16:9 Monitor - BMW Logo flackert sporadisch auf - sonst tot Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 27 04.05.2011 08:34
Motorraum: Erst Wasserpumpe - jetzt Motorschaden ElCativo BMW 7er, Modell E38 16 29.10.2006 18:30
Jetzt ist mein Monitor auch defekt! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 11 15.01.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
