Alt 27.10.2012, 14:55   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Verkaufe 728i Schalter - LPG - zuverlässig und viel gemacht!
    Preis: 4749
    Art: privat
    Zustand: gebraucht
    Standort: Deutschland - 70182 - Stuttgart
    Versand: ja
    Abholung möglich: ja
    weitere Angebote des Mitglieds: 8 (interner Link Angebote anzeigen)
BMW 728i, EZ Oktober 1997, Gekauft im Juli 2010 mit 110tkm - Stand 25.10.2012: 197tkm , 10.3.2014: 210tkm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ich verkaufe wegen guter Gelegenheit auf ein anderes (neueres) Fahrzeug. Kein "Not-Verkauf" oder Verkauf, weil er in 5000km auseinanderfallen zu droht! Ich steh voll zu dem Wagen und würde ihn auch noch "ewig" weiterfahren, aber das Bessere ist nunmal der Feind des guten ;-)
Reparaturen 2010:
- Domlager hinten (BMW, + original unterlagen, staubschutzmanschette, federteller..), Keillippenriemen f. Klima + Servo <-> Motor, Spanner und Rollen, Bremsbeläge vorne (Klötze + Verschleißanzeiger), BMW orignal: Integral- u. Kugelgelenk hinten, Lenkhebel, Spurstangen, Stützlager, Querlenker (cuntz Rechnung über 733.-)
Reparaturen 2011:
Kühlwasserpumpe, Ölwanne, Querlenker hinten und vorne (Meyle), PDC Sensor hinten, Spurstangen, Federn (glaub nur hinten), Zündkerzen, Türe hl Tausch (Nach Unfallschaden), Bremsbeläge hinten (April), Dichtung Türfuge vl+vr, Bremsen vorne (beläge+scheiben (Juli)), Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, TÜV (Sept.)!, Innenraumluftfilter, Klima-Neubefüllung, Spureinstellung, Feststellbremshebel/Feder
Reparaturen 2012:
Neuwertiger Tank, ABS-Sensor hr, Kühlwasserschlauch, Autogas-Inspektion (Sept.), Spureinstellung, Türgriff Fahrertüre innen
Reparaturen 2015: (TÜV im Juli)
Autogas-Ventil-Tausch,Motorhaubenschloss neu, Kabelsatz Beifahrer Gurtstrammer repariert (seitdem Airbaglampe aus), Autogas-Inspektion, 4 neue Sommerreifen, Querlenker HR,
Bremsen immer BMW Original, bei den Achteilen bin ich dann mal auf Meyle umgestiegen.
Sowie mehrmals Öl-/Filter-/Zündkerzenwechsel. ZZ sind teuere NGK LPG-Kerzen drin
Nächste HU: Juli 2017
Was mir so an Mängeln auffällt, die die verwendung als zuverlässiges Fahrzeug für den Alltag aber keinen Abbruch tun:
tempomat lässt sich nicht immer aktivieren
lenkradflattern bei 80-120
pixelfehler cockpit (sind mir sowas von wurscht)
blech überm kat ist etwas lose, muss man ab und an nachschweißen, -> selten leichtes scheppergeräusch ab und zu
Interieur: Fach mit Zigarettenanzünder Mittelkonsole sitzt nichtmehr richtig (klässt sich vermutlich mit etwas Geschick wieder in Ordnung bringen), Lüftungsauslass hinten leicht beschädigt
meldung "Rücklicht prüfen" – ist aber i.O. .. könnte von Birne kommen. Evtl gegen andere/ "originale" tauschen?
PRO
  • Einbau STAG 300 Autogasanlage mit Radmuldentank im Januar 2010 bei km 120815
  • Komplett zuverlässiges Fahrzeug, egal ob bei -20 oder +40 Grad, er startet immer und fährt perfekt! (Wenn man sich hier Forum mal umguckt, scheint das nicht bei jedem so zu sein)
  • Funkwerk-Dabendorf Bluetooth-Freisprechanlage mit TFT-Monitor und Bedienteil an der Mittelkonsole
  • USB-Stecker zum Auslesen (von do-it-auto) wird mitgeliefert
  • Sommerräder sind auf Speichenfelgen
  • Feuerlöscher unter Beifahrersitz
  • Hochwertige Schnellspann-Schneeketten von PEWAG können mit erworben werden (hatte als WR 215/65 R16 98H)
  • Felgen mit WR (jedoch nur noch 4mm)
  • Sommerreifen hinten fast neu, geschätzt 80%+ , vorne ~ 2mm
  • Sehr wenig Ölverbrauch
  • Nichtraucher-Fahrzeug!
  • Rost am Kotflügel hr ausgebessert
  • Handschaltung
  • Verhältnismäßig geringer Verbrauch. Mit viel Stadt 11,xx Benzin, nur Langstrecke AB 8-9
  • ALLE Ausstattungsmerkmale funktionieren: ACC, Sitzheizung, Radio/CD, Fensterheber, beheizte Spiegel, PDC v+h, Schaltung, Fahrleistung, Bremsen, Zentralverriegelung mit Funk, Kofferraum-Softclose,...
  • Darüberhinaus habe ich noch weitere 4 16" Felgen (mit abgefahrenen WR)
Am besten mal die Forums-Historie durchgehen! Wenn es Probleme gab, habe ich sie hier besprochen!
Ausstattungsmerkmale BMW
Typ-Code GE11
Typ 728I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M52
Hubraum 2.80
Leistung 142
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe OXFORDGRUEN METALLIC (324)
Polsterung STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Prod.-Datum 1997-10-17
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
261 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
278 LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
464 SKISACK
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
915 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
260 SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER
262 KOPFAIRBAG
548 KILOMETERTACHO
555 BORDCOMPUTER
806 3.BREMSLEUCHTE
Information
Nr. Beschreibung
694 CD-WECHSLER VORBEREITUNG
Trotz allem kann ich natürlich keine Garantie/Gewähr übernehmen, verkauf als "Bastlerfahrzeug".
Fahrzeug ist angemeldet und wird noch gefahren.
Der ADAC (s. Fotos) musste nur wegen nem Kühlwasserschlauchstück kommen, ist naürlich alles wieder TOP in Ordnung!
Bei Interesse einfach per U2U melden!
Geändert von fastlane7 (10.09.2015 um 21:12 Uhr).
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufberatung 2000er 728i mit LPG und netter Ausstattung Bastl eBay, mobile und Co 31 23.04.2010 12:48
Verkaufe 728i E38 LPG Gas nikoe34m5 BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2007 07:40
Probleme 728i M52 Motor und LPG? Lothar BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2006 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
