Alt 30.04.2012, 23:47   #1
///Motorwilly
Fahrzeug: E28 525eA ´86, E32 735iA ´90
Standard Kühlschrank
wieso find ich im ETK den Kompressorkühlschank nich ?? Weil ich bräuchte Ersatzteile bzw. meiner müsste repariert werden...
Ahnungslos-aus-der-Wäsche-kuck...
///Motorwilly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 05:12   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Für welches Deiner Fahrzeuge - und ist der Kühlschrank beim Fahrzeug "ab Werk" oder nachgerüstet ?
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 21:00   #3
///Motorwilly
Standard natürlich für den 7er
der soll nachgerüstet werden in einen 90er 735. Ich hab den bekommen mit der Aussage das er nur ca. 20 sekunden lauft, dann schaltet er ab.
Ausserdem bräucht ich vielleicht das ein oder andere Anbauteil, wobei ich mir da ganz wenig Hoffnung mach sowas zu kriegen.
Alternativ wäre die Frage für mich an wen ich mich wenden kann der sowas instandsetzen kann. Zum nem Kühlschrankhersteller wie Bauknecht oder so wird ja nich wirklich die Lösung sein...
Da fällt mir ein, wer hat diese Dinger eigentlich gebaut ?? Hab ich noch gar nich drauf geachtet...
Grüsse, der Willy
Alt 01.05.2012, 21:19   #4
Puck
Versuch mal im ETK ohne Eingabe der Vin - also nur E32.
Alternativ könnte auf dem Kühlschrank irgendwo der Hersteller drauf stehen.
Die Service-Hotline vom Freundlichen in München könnte vielleicht weiter helfen.
Ist der KS aus einem "Highline" (Mitte hinten unten), oder der der hinten in der MAL verbaut wurde ?
Gruß Guido
Alt 01.05.2012, 21:23   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Mit der obigen Aussage hat sich Deine Frage bereits erledigt, da die Highline-Kühlbox autark betrieben wird, sprich ohne Kompressor...geht also um die Kühlbox in der Mittelarmlehne!
12Zylinder
Alt 01.05.2012, 21:34   #6
Puck
Entschuldige "12Zylinder" Das war mir nicht bekannt. Danke
Er hat den KS wohl schon 2009 in der Bucht als defekt ersteigert (zufällig durch Google auf den Link hier im Forum gestoßen).
Er wird das Teil wohl oder übel erst mal zu einem Fachmann bringen müßen - wenn der nach 20 Sek immer aus geht, lohnt der Einbau eh nicht !
Vermute ja das keine Kühlflüssigkeit mehr drin ist.
Gruß Guido
Alt 01.05.2012, 22:33   #7
///Motorwilly
Standard Tja Leute...
also wie schon gesagt und von einigen aufmerksam beobachtet: Jo, es jet um dat Kompressorkühlschränkschen. Weil Turbo war ja jestern...
Ne mal im Ernst: Ich hab das Thema ja schon damals nach dem Kauf hier angeschnitten. Hab das allerdings dann doch aus den Augen verlohren. Jetz hab ich selber nach dem Thema nochmal nachgesehen und sehr viele hilfreiche Antworten gefunden. Ich denk dass mit dem "auf den Kopf stellen" probier ich mal aus. Danach mach ich mal die Glupschaugen auf und schau mal nach nem Herstelleraufkleber oder ähnlichem und versuch die mal zu kontaktieren.
Was den Einbau betrifft sag ich mal is pille palle wenn ich mir so die Antworten von damals durchlese. Das soll also nich das Problem sein.
@Puck: Ich habs ja ohne VIN im ETK probiert. Wozu aber auch mit ? Meiner hat ja keinen KS a.W. verbaut. Er soll ja einen bekommen...
Aber dem Tipp mit der Servichehotline werd ich mal nachgehen. Das taugt bestimmt.
Wenn ich das Ding durchgeprügelt hab und er tatsächlich wieder funzen sollte mach ich hier wieder Meldung. Ausserdem würds mich noch interessieren ob ich bei BMW einen speziellen Ein/Aus-Schalter dafür bekomm oder ob´s den gab. Oder einen Kabelsatz. Oder what ever... Aber das krieg ich schon noch raus. Mal sehn wie weit ich komm...
Aber was die Eingangsfrage betrifft, warum ich den KS im ETK nich finde, wird mir der Gang zum freundlichen wohl nich erspart bleiben. Aber ich könnt jetz schon drauf wetten, wenn er tatsächlich was findet, isses eh nich mehr lieferbar. Muhahaha...
Besten Dank an alle und Grüsse, der Willy
Geändert von ///Motorwilly (01.05.2012 um 22:42 Uhr). Grund: Edit
Alt 02.05.2012, 00:23   #8
Puck
Ich kenn das mit dem Etk nur von unserem E34. Da haben wir viel nachgerüstet. Logischerweise sind viele Teile daher im orig nicht aufgelistet wenn man dazu ein Ersatzteil braucht (Bowdenzug vom Tempomat zb).
Ich gebe dann eben E34 Bj 90 M20 Alle ein und oft komme ich dann zum Ersatzteil.
Das Einzige was mir noch einfällt - unter Classic suchen. Wünsch Dir viel Erfolg bei dem Vorhaben denn: Geht nicht - gibt's nicht :-)
Gruß Guido
Alt 02.05.2012, 00:41   #9
Puck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Downloads @ Bimmerboard.at
Hier schon mal die Einbauanleitung :-)
Alt 02.05.2012, 04:54   #10
wenn ich mich richtig erinnere, hat die damals WAECO hergestellt.
Frag da mal an mit all den Daten, die Du auf dem Typenschild findest.
Stichworte
kühlschrank
E65-Teile: Kühlschrank Froschmann Suche... 0 09.04.2012 20:14
E32-Teile: Kühlschrank e32timo Suche... 2 09.10.2011 22:20
E38-Teile: Kühlschrank Pluviose Suche... 0 16.10.2009 20:34
Innenraum: Kühlschrank? BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 24 01.03.2009 11:20
Kühlschrank jojo Suche... 18 15.09.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
