Alt 18.11.2012, 18:18   #1
bmw-andi
Benutzerbild von bmw-andi
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Standard Austausch Türöffner unbeleuchtet gegen beleuchtet. Wie?
Hallo zusammen,
ich muss meine Tür vorne rechts (Beifahrerseite) wegen Rost ersetzen. Dort ist bsiher der Türgriff außen beleuchtet.
An der neuen Tür ist dieses nicht der Fall (hat keine Beleuchtung). Kann ich den beleuchteten Türgriff aus der alten Tür (mit Kabelbaum) entsprechend umbauen?
Ist das hier die Nummer 24?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Hat schon jemand so einen Umbau gemacht? Wieviel Zeit geht dabei drauf? Dankeschön an Euch für ein paar Infos...
Schönen Rest-Sonntag wünscht
Andreas
bmw-andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 18:28   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... du musst also das komplette innenleben der tür umbauen...
am kabelstrang sitzt in höhe des inneren türöffners so ne schwarze kugel... darin ist das leuchtmittel und reflektor... von dort aus geht das licht per kunststofflichtleiter bis in den türgriff aussen.
also alles aus der fremdtür ausbauen... dann aus der eigenen tür in die andere übertragen... so hast du die einbauplätze am längsten im kopf vielleicht auch ein paar bildchen machen, so als gedächtnisstütze
bei meiner ersten türe habe ich 3-4 std. gebraucht... die letzte war nach einer stunde umgebaut...
ach ja... da du am besten die griffschale mit übernimmst, brauchst du keine neuteile pos 24 ist aber schon richtig
Geändert von PacificDigital (18.11.2012 um 18:30 Uhr). Grund: ach ja...
Alt 18.11.2012, 21:14   #3
bmw-andi
Hallo Werner,
besten Dank für Deine Info...
Gibt es irgendwie/irgendwo eine Anleitung für diese Aktion? Das wäre dann prima;-)))
Danke im Voraus für's Feedback...
Bis denne
Andreas
Alt 18.11.2012, 22:30   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Im TIS steht doch so einiges drin...
Vor allem, wie man die Scheibchen einstellt!
Der Rest ist doch weitestgehend selbsterklärend!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.11.2012, 23:29   #5
bmw-andi
Hallo falkili,
ich habe keinen Zugriff auf das TIS. Kannst Du mir da was zusenden - per U2U?
Was meinst Du mit Scheibchen?
Dankeschön für die Mühen...
Andreas
Alt 18.11.2012, 23:36   #6
PacificDigital
nuja... so schwierig ist es wirklich nicht
für die griffschale solltest dir nen haken besorgen bzw. selbst einen biegen... der wird von der stirnseite der tür... also die seite, die an der b-säule anliegt, genutzt um die arretierung der griffschale zu öffnen und wieder verschliessen... zum öffnen geht auch ein schraubendreher... einfach reinschieben... nur das arretieren klappt so eben nicht
der haken ist ein ca. 10-15cm langer, stabiler draht (3-4mm durchmesser), der vorne ca. 5mm rechtwinklig gebogen ist. im TIS gibt es sicher nen bildchen vom spezialwerkzeug
falkili meinte die scheibe... wenn man die aus- und einbaut sollte man die vielleicht auch ein bissel einstellen
den Interner Link) link zum TIS findest du unter tipps und tricks
Geändert von PacificDigital (18.11.2012 um 23:37 Uhr). Grund: verlinkt...
Alt 19.11.2012, 06:21   #7
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Link zum TIS
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...ds-171224.html
Auf englisch das suchen was Du brauchst, dann kannst Du die Sprache auch auf deutsch umschalten, so dass die Erläutgerung selbst ohne Sprachhürde genutzt werden kann.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 00:10   #8
bmw-andi
Hallo 728schalter,
Dankeschön für die Links. Habe die Anleitung gefunden;-))) Hurra...
Bin mir nicht sicher, ob ich das Spezialwerkzeug selbst herstellen kann, da ich ja nicht weiß, wie es aussehen muss...
Wo kann man denn die 51 3 201 kaufen/ausleihen? Es gibt ein paar Links, die ich mir angesehen habe, bin aber nicht fündig geworden...
Nochmals vielen Danke für die tollen Hilfen!
Gut's Nächtle
Andreas
Alt 20.11.2012, 00:40   #9
Licht?
Benutzerbild von Licht?
Fahrzeug: E38-730i (07.94)
Guten Abend,
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier, so ab etwa 1:15 ist das Spezialwerkzeug zu sehen.
Alex
Licht? ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 07:09   #10
bmw-andi
Guten Morgen Alex,
super Video. Dankeschön für den Link...
Ob ich das nachgebaut bekomme... Gibt es aus dem Forum heraus eine Bezugsquellen?
Dank an alle!
Schönen Tag wünscht
Andreas
E38-Teile: Türöffner Innen Beleuchtet nclb-blueman Suche... 0 26.12.2011 18:44
Austausch Holzimitat gegen Wurzelholz - Erfahrungen / Anleitung? LowriderDeluxe BMW 7er, Modell E38 5 06.10.2010 23:24
HiFi/Navigation: Navi02 defekt ->Austausch gegen Navi03? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2009 10:52
HiFi/Navigation: Austausch MK2 gegen MK4 & Bordmonitor 4:3 gegen 16:9 Werner04 BMW 7er, Modell E38 12 30.07.2008 23:56
Austausch Radio Business gegen Professional TMC max18 BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2004 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
