Alt 29.07.2016, 21:43   #1
Gunny76
Fahrzeug: E65, 730D, 12/2005
Standard Keine Leistung !!!! Keiner findet den Fehler
Hallo zusammen !
Brauche mal eure Hilfe. Seit 2 Wochen steht der Digge in der Werkstatt.
Fehler wird nicht gefunden.
** Aufgrund eines sehr lauten pfeifen , was sich stetig steigerte, wurde als Ursache der Turbolader analysiert.
Turbolader ausgebaut ...... Turbolader defekt.
Neuer Turbolader eingebaut, Probefahrt alles fein.
Man spürte direkt mehr Leistung / Kraft als zuvor mit dem pfeifenden Turbo.
Nach Ca 30 min...... Keine Leistung mehr. Ich konnte das Gaspedal durch drücken und es passierte fast gar nichts. Die Geschwindigkeit erhöhte sich nicht. Drehzahl passte sich dem Gaspedal an, Schaltung manuell und automatisch ohne Probleme . Drezahl auch hier ok. Nur keine Leistung.
In der Werkstatt wurden die Fehler ausgelesen . Glühkerzen alle defekt- haben ja nur was mit dem Start zu tun. Turbolader Fehler wurde auch angezeigt.
Es wurde der Luftmassen Messer ausgetauscht. Daran lag es nicht.
Jetzt hat man den neuen Turbo ausgebaut und vermutet das dieser defekt war. Warten auf einen Ersatz. D
Der Leistungsverlust war beim alten Turbo nicht. Also kann es ja nur daran liegen ......oder???? Immer wenn ich den Wagen abstellte , Zündung ausmachte und kurz gewartet........war kurzzeitig Leistung da.
Hat jemanden Erfahrung oder eine Idee?????
Brauche doch mein Auto.... Soll bald mit der Familie in den Urlaub gehen.
Gunny76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: E65 740I FL -*Wagen geht ab und zu aus... Keiner findet den Fehler :-( finja740 BMW 7er, Modell E65/E66 19 29.07.2016 08:20
750er 1991... Findet den Fehler?! Engel7 eBay, mobile und Co 7 18.04.2012 13:28
HILFEEE!!! Auto läuft nicht mehr und keiner findet den fehler!!! körnillkalle BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2006 17:52
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
