Alt 19.05.2013, 01:34   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Kann man die Niveauregulierung tiefer stellen oder nicht?
Hi Leute,
in der Suche konnte ich nichts Aussagekräftiges finden,wenn ein Link angehängt war,war er meist nicht mehr zu öffnen oder es war nicht die passende Antwort auf meine Frage.Deshalb nochmal zum leidigen Thema...
...kann man mit der Niveauregulierung das Fahrzeug an der HA noch etwas tiefer bekommen?
Fahrzeug: 750i mit 40er Federn an der VA und hinten Serienfedern.
Mir steht er etwas zu keilförmig und möchte Ihn hinten nur etwas angleichen,denk mal ein zwei cm,mehr nicht.
Sollte das gehen,dann meine Frage "wie?"( Ich weiß das man am Regelventil nen Hebel hat,nur wie einstellen?)
Wenn jemand kurz und knapp die Vorgehensweise schildern könnte??
Was ist zu beachten??
Dank schon mal im vorraus...
gruß Rico740 der jetzt 750 fährt
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 01:49   #2
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
vorab - fummel an dem regel ventil nur rum wenn das auto sich nicht auf dich absenken kann - schon dem einen oder anderen passiert!
An dem regel ventil is n hebel dran, der sitzt auf ner zahnstange (vom ventil) - aehnlich wie'n scheibenwischer arm - den hebel kannste dann quasi minimal umstecken.
Muessteste vorher erst ermitteln wieweit und in welche richtung sich der hebel bewegt fuer die gewuenschte tieferlegung - wird natuerlich sehr ungenau das ganze - am besten die momentane einstellung markieren ;-)
gemacht hab ichs noch nich aber theoretisch sollte es gehen - also keine garantie!
good luck!
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 07:52   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Viel einfacher geht es wenn man die Schelle löst wo die Geschichte am Stabi befestigt ist.
Weiter nach hinten drehen, dann geht er runter.
Alt 19.05.2013, 10:11   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Rischtisch, und das ganze natürlich bei laufendem Motor einstellen, Hebel Richtung Fahrzeugfront = anheben, Richtung Fahrzeugheck = absenken. Am besten vorher mal mit Caramba einsprühen. Oft sind Regelventil, Hebel und Verschraubung schön knusprig.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.05.2013, 12:29   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das ganze am besten auf ner Grube/Bühne, wo das Auto auf den Rädern steht, natürlich . Wenn ihn nur hinten hochstellst (Auffahrrampen) verfälscht es die Einstellung...
Alt 19.05.2013, 12:35   #6
Rico740
Hi Leute...
Tausend Dank das ihr euch dem Thema nochmals angenommen habt,dann will ich mir mal ne grube etc suchen umd das mal machen zu können..
Vielen Dank nochmal
Alt 19.05.2013, 15:20   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn du magst kannst Du das auch an einem hohen Bordstein machen.
Wagen einseitig da drauf stellen und drunter legen.
Aber zur Sicherheit muss es wirklich ein hoher Bordstein sein (min. 12cm, besser ca.20cm). Diese Bordsteine findet man häufig unter Brücken, wo sie zu Beginn der Unterführung von normaler Höhe aufsteigen zu richtig hohen Kanten.
Bewaffnet mit einem SW10er Ring-/Maulschlüssel und einer Taschenlampe kann man damit schon anfangen u experimentieren.
Jedoch bitte immer mit Helfer, der zur Not einen schon korrekt positionierten hydaulischen Wagenheber benutzen muss.
Signatur:
Alt 19.05.2013, 15:26   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Grube...
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Das ganze am besten auf ner Grube/Bühne, wo das Auto auf den Rädern steht...
Das sehe ich genauso. Nur auf einer Grube oder Auffahrbuehne kann man in Ruhe die gewuenschte Hoehe ermitteln, ohne das man Angst haben muss das einem das Auto auf den Kopf faellt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 23:19   #9
Rico740
Ich habe 6 Gerüstbalken liegen,jeweils 3 pro Seite übereinander gelegt,versetzt und miteinander verschrauben,somit kann ich da rückwärts drauf fahren und hab genügend Platz. Hatte mir die Dinger extra deswegen mal besorgt,wenn mal was unterm Auto gemacht werden muss.
Zur Sicherung auf beiden Seiten ein Unterstellbock,so sollte ich auf der sicheren Seite sein.
Vobei ich denke das selbst wenn,das Auto so weit gar nicht runter sackt.. weil ja irgendwo dann der Gegendruck der Federn kommt.
Und ich hoffe mal das dieser eins zwei cm tiefer überhaupt zulässt.
Alt 20.05.2013, 11:05   #10
Coastcruiser
ja, locker.
normalerweise macht man das ganze noch, indem man je 100kg Zement, oder Sand (wenns geht nicht lose ), jeweils auf Rücksitze + Kofferraum packt, bei der korrekten Niveauabstimmung
Kann man die Alarmanlage schärfer stellen? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.04.2012 17:27
Fahrwerk: Kann man die Niveauregulierung ausbauen? banenhalle BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2010 11:59
Normal kann man doch die Streuscheiben nicht weglassen ?! Oder... savaboy BMW 7er, Modell E38 23 17.02.2010 22:04
Kann man die Stoppuher auf Null stellen Gertschi BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2004 17:25
Kann man im Bordcomputer die Distanz auf 0 stellen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
