Alt 07.01.2013, 10:07   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ölpumpe V8 (nicht Schrauben/nicht Kette)
will ja demnächst die Steuerkette machen und dachte dass ich bei dieser Aktion grade noch das Augenmerk auf die Pumpe richte
Macht es Sinn da auch mal die Feder des internen Druckregelkolbens zu erneuern
Hat das mal jemand gemacht
War die Spannkraft der alten Feder geringer als die der neuen
Muss der Kolben (Nr.2) auch neu
Würde aus dem Bauch raus folgende Teile bestellen/erneuern (Nummern):
-2
-3
-5
-14&15
-17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölpumpe M60
Chris
leider keinen 740er mehr
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 08:47
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 10:51
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 22:03
Motorraum: Anziehmoment Ölpumpe Schrauben chudy BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2008 14:07
Motorraum: Berühmten schrauben Ölpumpe PabloNegro BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2007 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
