Alt 18.01.2013, 15:58   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Überbrückungskabel- welches ?
Hallo liebes Forum,
mein Überbrückungskabel ist leider angeschmort.
Wie viel Ampere muss das Kabel haben ? 740 v8
Denn ich traue den Discounterkabel nicht ....
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 16:04   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Normalerweise steht auf den Kabeln drauf, bis welchen Hubraum sie geeignet sind.
Ich würde beim Kauf einfach nachfragen, und immer versuchen den Aderquerschnitt so groß wie möglich zu wählen.
Alt 18.01.2013, 16:11   #3
bmw740dn
Leider stand dort nichts drauf.
Also zu ATU ?
Alt 18.01.2013, 16:54   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Die Frage ist niedlich.
Querschnitt des Kabels sollte 25mm² sein.
Besser sind 35mm², aber da wird es unhandlich.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 17:09   #5
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
und gute Klemmen sind wichtig, meist sind bei Baumarkt Starthilfekabel billige Klemmen verbaut über die nicht genug oder nur schlecht Strom fließt
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 18:22   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Profi Starthilfekabel Klemme für 500 A, 2 x 3 m, 25 mm²: Amazon.de: Auto
oder das
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Profi Starthilfekabel Klemmen 700 A, 2 x 4,5 m, 35 mm²: Amazon.de: Auto
wobei das 25er reichen sollte.
Bei dem billigen Baumarkt Klump kommst du oft schon mir der Zange nicht ordentlich an den Pol.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 19:08   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hallo liebes Forum,
danke euch
Was habt ihr den damit getrieben? Natürlich ist ein dickes Starthilfekabel immer besser. Aber in der Not hängt man eben auch das dünnere dran und wartet mal 3 Minütchen, das sich die Batterie etwas erholen kann. Und dann natürlich nicht zu viele Startversuche hintereinander.
In der Not habe ich auch mal mit 4qmm Lautsprecherkabel starthilfe gegeben. War gerade nichts anderes im Kofferraum.
Frank
HiFi/Navigation: Welches Navi und welches VM e3882 BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 19:23
Elektrik: Überbrückungskabel Kuppl.schalter Tempomat? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2009 10:07
Elektrik: Wo kann man Batterie + im Motorraum abnehmen ausser am Überbrückungskabel Moistä BMW 7er, Modell E32 11 28.03.2008 00:35
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
