Alt 26.10.2004, 14:02   #1
Sommi
Fahrzeug: 750iL
Standard Mein 750er ist wohl hin...
Hallo zusammen,
gestern auf der Autobahn fing mein 12er bei 120km/h an zu brummen- wenn ich Gas geben wollte kam nichts mehr und der Motorraum fing an zu vibrieren. Im Leerlauf hört er sich jedoch auch bei aufheulen gesund an- nur sobald man unter Belastung Gas gibt, fängt er an zu brummen und zu zittern. Kein Anzug mehr und eine heftige Unwucht des Motorblocks. Steht nun bei BMW- hoffe die Gebrauchtwagengarantie greift- er hat 120000km gelaufen und ich fahre ihn erst 10 Tagen, so ein Sch...
Hört sich das für Euch nach Motor oder Getriebe an ??? Ich tippte ja erst auf Ausfall einer Zylinderreihe, doch dann würde man dies ja auch im Stand hören, oder?
Sommi
Sommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 14:15   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Was heisst: >kam nichts mehr<
Kein Vortrieb oder ging die Drehzahl des Motors nicht mehr hoch ?
Wenn der Motor weiterdreht, duerfte der Wandler oder das
Getriebe defekt sein.
Ob die 120000 stimmen
Gruss Manu
Alt 26.10.2004, 16:15   #3
Sommi
Fahrzeug: 750iL
Die 120000km stimmen 1000-prozentig. Der Vorbesitzer hat ihn genau 3 Jahre gefahren und dann stand er 2 Jahre abgemeldet beim VAG-Händler. BMW hat bei der Fehlerauslesung vom Getriebe und Motor nichts gefunden. Sie vermuten, dass es der Kat ist, der nichts mehr durchlässt- ob das so stimmt? Die Drehzahl wäre hochgegangen, doch dadurch, dass der Wagen eine totale Unwucht vorwies, hatte ich mich nicht getraut, mehr Gas zu geben. Aber auch wenn ich Gas gegeben habe, gab es keinen gescheiten Vortrieb mehr. Hörte und fühlte sich wirklich schlimm an! Das mit dem Kat kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen.
Sommi
Alt 26.10.2004, 16:37   #4
Kauf Dir ja keine Kats bei BMW, da wirst Du ca. 1.500 Euro los fuer 2.
Gib mal in die Suche Kat Recycling, oder schau unter Tipps und Tricks E38, da geht es fuer 500-600 fuer 2 Stueck.
Normalerweise rappeln die Dinger doch wie ein paar Blechdosen, wenn man mal darunter schlaegt.
Alt 26.10.2004, 16:53   #5
Sommi
Fahrzeug: 750iL
Danke für den Tipp- doch das müsste doch hoffentlich über Garantie laufen, oder??? Macht mir keine Angst!
Alt 26.10.2004, 16:53   #6
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Top!
sooo jetzt ich mal
zum Thema Kat
aber nicht gleich schimpfen wegen des vergleichs der jetzt kommt
auch ich war mal jung und hatte einen Passat , das Teil hatte auch einen Kat
die innereien haben sich mehr oder weniger aufgelöst , sprich das Keramik zeugs , der Kat setzte sich langsam zu
Fazit des ganzen <<< der Wagen brachte keine Leistung mehr immer weniger , kein vorschub mehr und es wurde immer schlimmer
irgendwann war das Teil komplett zu , so das nix mehr ging
Bitte nicht nachmachen was jetzt kommt
habe damals den Kat rausgenommen und Mechanisch alles was drinne war entfernt und ein schickes Edelstahlrohr reingesteckt und mit paar Punkten ringsherum reingeschweisst
und siehe da der 100KW Passat ist wieder seine 230Kmh auf der Bahn unterwegs gewesen *freu*
sogar bei der Abgasuntersuchung hatte er verwunderlicherweise besser abgeschnitten als im Jahr zuvor (seither zweifle ich an der Wirkung der Kats)
was ich alles in allem damit ausdrücken möchte
es kann durchaus sein das bei defekten Kats die Leistung nicht mehr voll da ist , bzw. irgendwann komplett weg ist , ist ja auch Logisch
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 17:06   #7
John McClane
Wenn es der Kat sein sollte und die Garantie nicht greift, dannExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  guck mal hier KLICK. oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier >klick<.
Geändert von John McClane (26.10.2004 um 17:12 Uhr).
Alt 26.10.2004, 17:11   #8
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas tardes,
guckst du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einbaufertige Kats & Lamdasonden
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 17:20   #9
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Beim bekannten waren es auch die Kat´s. Nur er hat sich dadurch 2 Motoren zerlegt! Den 2ten Motor hat es gleich bei der probefahrt wieder zerlegt bis diie mal dran dachten nach den kats zu schauen
Am besten raus den mist und durch nen schönes edelstahlrohr ersetzt
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 17:33   #10
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Schulle
Beim bekannten waren es auch die Kat´s. Nur er hat sich dadurch 2 Motoren zerlegt! ...
Öööhm - wie dies? Wieso geht ein Motor kaputt, wenn die Kat's im Eimer sind?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Autmatikgetriebe 750er Wählhebel rastet nicht ein pilgermann BMW 7er, Modell E32 3 14.06.2004 08:07
KM-Leistung eurer Kats!! 750er!! Wann kommen Sie? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 20:44
Wer kann kurzfristig in Oldenburg einen 750er ansehen?? Claus1 BMW 7er, Modell E32 11 25.01.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
