Alt 05.02.2004, 09:26   #1
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Standard Lautes PLOP vom Heck
Ich glaube nun erwartet mich mein nächstes Problem :(
Habe zuletzt schon beim fahren mehrfach ein lautes Geräusch in Form eines Hohlen PLOPP vom Heck gehört. Es jedoch erstmal auf den Kofferrauminhalt und dessen verschiebung geshcoben.
Heute hab ich das Auto abgestellt und bin in Höhe der HA - wieder PLOPPPP Wie wenn man einen Kanister eindrückt und er wieder zurückspringt. Ist das etwa das bekannte Tankentlüftungsproblem?
Allerdings hab ich dann mal die Tankklappe geöffnet - kein zischendes Geräsch zu hören.
HILFE?!
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 09:38   #2
ullih
Moin!
Hört sich ganz nach der Entlüftung an. Zumindest mangelnde Belüftung, ein "Zischen" beim öffnen des Tandeckels ist nicht zwingend notwendig.
UH
Alt 05.02.2004, 09:38   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Klingt sehr nach Tankentlüftung. Nachdem es "Plopp" gemacht hat, gibt es beim Öffnen des Tankdeckels auch kein Zischen mehr, da der Druckausgleich ja bereits wiederhergestellt ist.
Mach' doch mal den üblichen Test und fahr' ein paar Tage mit offenem Tankdeckel. Wenn's dann weg ist, hast Du die Ursache gefunden.
Franz
(Murphy)
Alt 05.02.2004, 09:39   #4
Hanes
Fahrzeug: F01
Hi Mastermind,
genau das is es!!
Am besten sofort überprüfen lassen! (wird sonst echt teuer!)
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 11:08   #5
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Hanes
Hi Mastermind,
genau das is es!!
Gruß Hannes
Hab ja immer noch EuroPlus - Die mögen mich mittlerweile schon nicht mehr.
Alt 05.02.2004, 11:39   #6
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Genau das Prblem hatte ich auch. Diagnose BMW: Aktivkohlefilter vom Tank defekt. Der hat den dann immer unter mechanische Spannung gesetzt und dann hat es dieses Geräusch gemacht, wie wenn einer gegen das Blech schlagen würde.
€+ hat alles übernommen.
PCP
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 11:53   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Mastermind !
Kraftstofftankbelueftungsventil
Es gibt auch elektronisch betaetigte Belueftungsventile,
die ueber Drucksensoren gesteuert werden.
Ich weiss aber nicht, was bei Dir verbaut ist.
Gruss Manu
Alt 05.02.2004, 12:04   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Bohr einen kleinen ca. 1-2 mm Loch in den Tankdeckel, damit müsstest du das Problem beheben.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 13:45   #9
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Seh ich doch gar nicht ein, wofür hab ich denn die €+?
Alt 05.02.2004, 17:31   #10
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
@Mastermind
hat meine €+ auch schon erfreut, Aktivkohlefilter und Tankentlüftungsventil, bei der Gelegenheit habe ich auch gleich ein neues Kombi gekriegt wegen Pixelfehlern, kürzlich Klimabedienteil, Haube ging nicht mehr auf, Kompressorkupplung, zwei neue Lautsprecher, diverse Lager sind auch schon getauscht worden, usw, usw. Ich kann die Allianz schon verstehen, das sie die €+ abgegeben hat , und mit dem E65 wäre es bestimmt nicht lohnenswerter geworden, wenn der mal ein wenig älter wird :zwink
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
