Alt 25.03.2013, 16:28   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Heller Pfeifton beim Kaltstart
mein E65 745i macht seit ein paar Tagen einen hellen, ganz konstanten Pfeifton beim Kaltstart. Nach 1 Minute ist er dann weg. Hört sich absolut nicht nach Keilriemen an.
Muss mal testen ob sich der Ton ändern, wenn ich die Drehzahl etwas erhöhe.
Hat jemand eine Idee?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 16:41   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Viskolüfter vielleicht??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 00:41   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Evtl. KGE und deren Schläuche.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 06:50   #4
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hört sich an wie die Sekundärluftpumpe bzw. deren Rückschlagventil, da es nur bei Kaltstart und dann zeitlich begrenzt ist.
Einfach mal beim nächsten Kaltstart horchen oder abends zur Werkstatt bringen, damit die morgens testhören können.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:42   #5
jleyer
war heute morgen beim Freundlichen - war natürlich nichts zu hören. Da der Motor schon warm war.
Ist das mit der Sekundärluftpumpe kritisch oder kann ich noch bis zum nächsten geplanten Werkstattaufenhalt weiterfahren (8 Wochen)?
Alt 26.03.2013, 19:49   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir Pfeift es auch wenner kalt ist. Denke es ist der Lüfter.
Es pfeift als ob sich was dreht und zu kalt ist, ist aber nach nichmal 2 Minuten oder ein paar Gasstößen weg.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 21:23   #7
Stephen
Die Sekundärluftpumpe bläst zusätzliche Frischluft in den Abgastrakt zur schnelleren Aufheizung der Kats, wenns nichts anderes ist, leidet im Prinzip nur die Abgasreinigung in der Startphase.
Alt 27.03.2013, 07:57   #8
jleyer
danke für die Antworten.
Ich kann's jetzt noch etwas präzisieren. Das Geräusch kommt nicht sofort beim Kaltstart, sondern etwa nach 10-15 Sekunden.
Absolut konstanter gleichmäßiger höher Ton.
Ich habe mal versucht die Drehzahl etwas anzuheben - der Ton hat sich sofort nicht verändert, sondern war dann weg.
Merkwürdig. Drehzahlabhängig würde zumindest auf ein drehendes Teil schliessen lassen.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Heller Pfeifton nach Abstellen des Motors Speedo BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.11.2011 15:07
Unwucht beim Kaltstart CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.06.2011 11:33
Motorraum: Leerlaufverhalten beim Kaltstart....... jak BMW 7er, Modell E32 17 05.05.2011 20:11
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
