VIN Decoder
Alt 20.02.2004, 18:01   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Bremsbeläge nicht freigegeben ?
Erst mal schönes Wochenende @ all !
Mein Autochen hat heute einen Tag in der Werkstatt verbracht,
eigentlich wollte ich nur einen Endschalldämpfer einbauen lassen,
und Ölwechsel, aber wie das so ist, bekam ich einen Rausch ,
und es wurde dann doch einiges mehr gemacht.
Als es dann an die Bremsbelege gehen sollte, die ich bei E-Bay
ersteigert habe, streikte der Meister (fährt selbst e32 740i),
er sagte, das die Beläge zwar für den e32 750i sind,
aber nicht freigegeben, bis zuletzt konnte er mir keine klare
Antwort geben, was er damit meint !
Er sagte nur, es ist einfach so, einige Beläge und auch Scheiben
werden zwar verkauft, dürfen aber nicht verbaut werden
Wer kann mir das nun erklären ?
Um diese Beläge ging es in erster Linie !
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 19:08 von 716i]
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 18:11   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Vielleicht stimmt die Warenbeschreibung nicht und die Dinger sind aus Polen? Oder Rußland?
Vergiß nie: e-bay ist auch Tummelplatz für Verbrecher....
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 18:14   #3
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
moin
wenn auf den belägen keine kba nummer ist dann hat der gute man recht
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 18:22   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Sers,
also wenn da keine BMW Nummer mit Freigabe drauf ist,
dann darf er die nicht verbauen.
Evtl. findest Du eine freie Werkstatt, die Dir die Beläge einbaut
Die offene Frage ist aber, haben die eine E-Nummer, anhand der
man wirklich sagen kann, daß die verbaut werden dürfen?
Wenn Du einen Unfall bauen solltest, dann kann das sonst zu
Problemem führen.
Michael Berger
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 18:27   #5
716i
† 15.09.2007
Standard Bei den Jurid steht,
571355D drauf, ist das die Nummer?
An der Packung ist auf einer Seite die erste Schicht der
Pappe abgerissen, da gibts nichts mehr zu lesen ?
Auf dem Belag selbst steht,
260/21064/20
90R-01094/020
656/03 AS-84
und E1 in einem Kreis
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 19:33 von 716i]
Alt 20.02.2004, 19:38   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 716i
geh doch mal auf die Jurid-site. da musst du die passenden doch finden u. kannst die nummern vergleichen.
abgesehen davon verbaut die werkstatt Jurid
gruss jürgen
Alt 20.02.2004, 19:47   #7
716i
† 15.09.2007
Standard Hallo Jürgen,
Guter Einfall, aber da ist auch nichts zu finden
Na ja, bin auch selbst schuld, ich habe schon Horrorberichte
im Fernsehen über Bremabeläge gesehen
Aber bei über 6000 verkauften Artikeln, dachte ich, das es
ein seriöser Anbieter sei !
gruss jürgen
Alt 20.02.2004, 20:04   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
HeHe,
wir sollte Carsten zum Ersatzteilspzialist wählen. Mehrere Reifen, Felgen und Bremsen Fehlkäufe sprechen für sich.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 20:22   #9
716i
† 15.09.2007
Standard @Quinium Doofe Ziege !
Solche Probleme hab ich erst, seit es E-Bay gibt
Außerdem ist es ja egal, solange man mit den Fehlkäufen beim
wieder Verkauf ordentlich Gewinn macht
Ich sag nur RH Cup Rad 183€ Gewinn
Original geschrieben von Quinium
HeHe,
Gruss Sven
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 21:41 von 716i]
Alt 20.02.2004, 20:22   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Aber trotzdem tut er mir leid :(
Hubertus
PS durch Fehler macht man Erfahrungen und durch Erfahrungen negativ wie positiv lernt man für's Leben
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 22:51 von gandalf]
Gandalf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
