Alt 06.04.2013, 15:45   #1
Azad1707
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Azad1707
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Standard Standlichtbirnen wechseln.
Hallo zusammen
Habe heute die Birnen von Standlicht meines E65 730d (218PS) gewechselt!
da ich hier schon ein paar mal gelesen habe das die Stoßstange abmontiert werden müsste, wollte ich hier dazu sagen das das nicht notwendig ist!
Es sind lediglich 4 schrauben zu lösen und man kann dann die Scheinwerfer ca 10-15cm nach vorne ziehen so wird es erleichtert an die Birnen dranzukommen!
ich versuche hier einpaar bilder reinzumachen, bin neu hier hoffe das es klappen wird!
Geändert von Azad1707 (06.04.2013 um 16:05 Uhr).
Azad1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 15:48   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nett gemeint, ist aber bekannt beim Vorfacelift - nur beim Facelift muss die Stoßstange halt ab.
Alt 06.04.2013, 15:49   #3
Azad1707
Thx
kannst du mir sagen ob du die bilder siehst?
Alt 06.04.2013, 16:20   #4
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Azad1707 Beitrag anzeigen
Thx
Ich sehe die Bilder.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 18:15   #5
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ist aber ein vor FL Modell oder?
Gab es 12/04 schon das FL?
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 18:46   #6
presswurst
Es ist ein VFL, sieht man an den Triefaugen in der Stoßstange.
Alt 06.04.2013, 18:59   #7
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Die ersten FL müssten Anfang 2005 beim Händler gewesen sein, kann das auch mit den Standlichtern bestätigen geht Kinderleicht besonders beim 730d werde aber wieder die Originalen einbauen demnächst
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 20:14   #8
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard deine Bilder
hi, hast du gut gemacht, Bilder lassen sich auch öffnen.
Wird einigen bestimmt auch weiterhelfen.
gruss Pepe
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 21:03   #9
Azad1707
Hallo Pepe1
hab da mal eine andere frage
warum kann man unter meinem benutzernamen kein Bild sehen?
Orhan
Alt 07.04.2013, 16:20   #10
Pepe1
Standard Bild
Hi, ist doch eigentlich ganz einfach, unter Deinem Profil einfach eins reinnehmen und abspeichern. Fertig !
Sollte doch gelingen. Versuch nochmal, wird dann sicherlich Dir gelingen, Hast evtl. nicht abgespeichert ????Gruss Pepe
Wie Standlichtbirnen wechseln? glenfiddich BMW 7er, Modell E32 16 03.11.2011 17:06
Elektrik: SMD Standlichtbirnen blinken wiedes BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2010 15:27
E65-Teile: Xenonlook Standlichtbirnen wolfgang Biete... 1 29.12.2009 14:21
Empfehlungen für Standlichtbirnen? indy BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2008 22:55
Fassung der Standlichtbirnen Campo BMW 7er, Modell E38 8 24.10.2007 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
