30.04.2013, 07:24
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Navi 16:9
Hallo und einen schönen guten Morgen an alle Forumskollegen !
Ich möchte mein Navi auf 16:9 umrüsten . Mir stellt sich folgende Frage , ich habe jetzt schon einige angeschaut und festgestellt daß es verschiedene Seriennummern gibt, die meisten stammen aus e39 Modellen , spielt das eine Rolle oder passen die einfach alle ? Habe Mk3 Rechner an Bord !
Viel Spaß noch in diesem Sommer und viele pannenfreie Kilometers , Gruß
Marcellino gio
30.04.2013, 07:48
mad cat
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: OT
30.04.2013, 08:02
Immer diese Nervverweise auf die SuFu ohne jegliche Hilfestellung
Ja das vom E39 passt nur der solltest Du Dir dann noch den passenden Rahmen #3 besorgen sonst hast Du unschöne Spaltmaße.
Ggf. muss noch das MK3 auf 16:9 kodiert werden - kann aber auch sein dass ein Batt-Reset auch reicht.
Geändert von Andimp3 (30.04.2013 um 11:49 Uhr).
30.04.2013, 08:16
mad cat
Grund: OT
30.04.2013, 08:43
Andimp3
Grund: OT
30.04.2013, 10:27
Fahrzeug: Bobbycar
Hallo marcellino gio,
ja das passt. Bei Interesse habe ich noch einen 16:9 Monitor zum Verkauf.
Bei Interesse einfach eine U2U.
Da muss ich Andimp3 wirklich Recht geben. Diese möchtegern Moderatoren nerven einfach nur
LG,
bmw_roga
30.04.2013, 12:50
mad cat
Grund: OT
30.04.2013, 15:00
Provolone
Grund: OT
30.04.2013, 19:34
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Nachrüsten/Umrüsten
Moin,
ich springe mal auf den Thread auf, weil ich auch eine Umrüstung plane.
Momentan habe ich ein 4:3 Bildschirm verbaut und ein MK2.
Geplant ist der Umbau auf ein 16:9 Bildschirm und einen MK 4 Rechner.
Meine Fragen sind folgende:
1. Mein BMW hat noch die alte "Stummelantenne" auf der Heckscheibe, muss bzw. kann die ebenfalls in die "Doppelantenne" geändert werden?
Ich habe nämlich auf der Seite BMW Navigation Nachrüstung (Anleitung, Teile und Service) - thunder-online BMW Navigation Einbauanleitung, Teile und Service folgendes gelesen:
"Ein Uprade von einem MK2-Computer auf einen aktuelleren MK3 oder MK4 ist kein großes Problem, dies ist in wenigen Minuten erledigt, man muss nur den vorhandenen GPS-Antennen Vorverstärker stilllegen bzw. ausbauen, denn im Zuge der Miniaturisierung wurde dieser Vorverstärker ab einem MK3 direkt ins Gerät integriert. Somit muss man die GPS-Antenne direkt an dem MK3 bzw. MK4 anschließen." Oder is dies für die Umrüstung irrelevant?
2. Gibt es neben der Navigations-Firmware-Versionen und dem Betriebsmodi der Rechner, sprich die Codierung, er "kennt" die zwei Betriebsarten Radionavigation "Business" (SA606) und Bildschirmnavigation "Professional" (SA609) weitere Dinge auf die man beim Kauf achten sollte?
3. Welche unterschiedlichen 16:9 Monitore gibt es? Ich habe von welchen mit Kassette oder CD gelesen. Gibt es weitere Unterschiede? Worauf sollte ich beim Kauf achten?
4. Welche Komponeten brauche ich zusätzlich, um wieder TV gucken zu können?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Gruß Phil
P.S. Wer noch einen guten 16:9 Bildschirm liegen hat, kann sich gerne bei mir melden!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
Geändert von 00phil (01.05.2013 um 11:45 Uhr).
30.04.2013, 20:18
mad cat
Grund: OT
30.04.2013, 20:18
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hi Phil,
1. Die ist für Telefon, GPS Antenne ist unter der Heckablage, Fahrerseite, direkt vor der Heckscheibe.
Da garnix dran machen, nur das Kabel der Antenne umstecken. Da wo auch das Radio sitzt hinten links. Da ist ein kleiner schwarzer Kasten wo das Kabel reingeht. Antennenkabel dort rausziehen und direkt in mk3/4 reinstecken.
2. Weiss ich nicht.
3. CD gibts nicht bei "unserem" 16:9, nur Kasette.
Ansonsten unterscheiden sich die Monitore nicht. Ich habe mal gelesen in dem für den X5 der wäre für einen etwas anderen Betrachtungswinkel konzipiert. Wäre aber wenn dann einzustellen, technisch sollten die alle gleich sein.
Einbaurahmen gibt es auf jeden Fall verschiedene, aber das hat nichts mit dem Monitor zu tun.
4. Ein TV-Modul für dvb-t. Entweder das sündhaft teure von BMW welches obendrei vom Empfang schlechter ist. Oder eine Nachrüstlösung, dazu bitte sufu "dvb-t nachrüsten"
Und die Frage worauf du beim Kauf achten solltest : Das er einwandfrei funktioniert
Gruss, Uwe
30.04.2013, 21:21
Henk Bee
Grund: OT
30.04.2013, 22:46
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das Problem ist, dass genau diese Threads immer als erste aufgelistet werden wenn andere die SuFu verwenden und haben dann immer noch keine Antwort.
Deshalb bin ich dafür das eben Threads bei solch oft behandelten Themen differenziert werden zwischen wissenwert und überflüssig und wirklich in den Papierkorb wandern oder gelöscht werden, damit nicht die eigentlichen hilfreicheren Suchergebnisse in der Masse untergehen.
Tipps & Tricks gibts ja auch, man hätte nicht mal Suchen brauchen aber trotzdem - Ordnung ist das ...
01.05.2013, 12:12
ManAtArms
Navigation
Moin,
ich muss euch noch mal interviewen, welche Dinge man zusätzlich noch installieren sollte.
Ich habe über die SuFu noch diese Möglichkeit von Rubin gefunden:
Navigation: POISon
was ist zusätzlich möglich.
Ich habe gelesen, dass man sich ein anderes "Eröffnungsbild" aufspielen lassen kann.
Kennt Ihr weitere Dinge, welche nicht fehlen sollten bzw. Sinn machen?
Danke!
Gruß Phil
01.05.2013, 19:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mach die akt. Software mit einem schönen dezenten Bootlogo rein und du bist glücklich. Alles weitere an Software-Schnick-Schnack bremst das Navi aus, ruhiniert den Laser und hilft dem Navi schneller am Hitzetot zu sterben.
01.05.2013, 20:46
Fahrzeug: S50B32
Es hilft nicht die SuFu hier zu diskutieren - und sicher nicht diese schwarz/weiss zu sehen.
Die SuFu ist in jedem Fall zu nutzen um unnötige Standardfragen zu klären. In vielen Fällen wird es aber so sein dass dann eben nicht alle Fragen ausgeräumt sind, ein gewisses Basisverständnis dürfte aber dabei herauskommen.
Mit diesem Verständnis lässt sich eine Frage besser stellen.
Und nun Schluss damit.
02.05.2013, 17:53
ManAtArms
Vielen Dank für deine Antwort Rubin, so werde ich es machen!
Gruß Phil
