Alt 10.05.2013, 09:40   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Faceliftschweller- Umbau....
Hallo liebe Leidensgenossen,
habe am gestrigen Vatertag meine Faceliftschweller montiert und jetzt ein kleines Problem.
Da an meinem Vorfacelift die Bodenabdeckungen wesentlich umfangreicher bzw. großflächiger waren, als jetzt die Facelift- Schweller im Unterbodenbereich mit abdecken, liegen jetzt die Bremsleitungen, Benzinleitungen sowie Benzinfilter frei.
Man müßte also entweder die alten Abdeckungen abschneiden und irgendwie unten wieder mit befestigen oder ganz weglassen!?
Unten ohne fahren, möchte ich aber eigentlich nicht, wegen dem Salz, Wasser, Rost, Dreck etc. Also muß eine Lösung her
Frage:
Da hier sicher schon einige das Gleiche vollbracht haben.. wie habt Ihr es gehandhabt?
Oder mal anders gefragt, wie ist dies bei FL gelöst bzw. gibt´s da spezielle Unterbodenverkleidungen zum Nachrüsten die beim Vorfacelift passen?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 09:48   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe die verkleidungen damals ebenfalls nachgerüstet an meinem VFL. Ich habe die vorhandenen Verkleidungen unten drunter gelassen und die Schwellerabdeckung zusätzlich angebracht. Ist zwar etwas fummelig, geht aber. Die Clips sind lang genug.
Hast Du die Verkleidungen angeklebt? Oder wie hast Du sie an der Seite befestigt?
Alt 10.05.2013, 09:52   #3
Rennsemmel
Naivigator
Geklebt!
Wenn man die alten Abdeckungen dranlässt, trägt das Material doch sicher soviel auf, dass es oben am Anschluß Tür nicht mehr reicht, oder?
Oder meinst Du FL-Schweller unter die alten Abdeckungen?
Alt 10.05.2013, 09:54   #4
Jippie
† 01.03.2020
Nein. Erst die alten Verkleidungen unten drunter ab, dann die neue Schwellerverkleidung dran und die alten Kunstoffplanken zum Schluss noch darüber.
Dann hat die Schwellerabdeckung somit auch noch einen gewissen Schutz wenn Du mal irgendwo leicht aufsetzt, bzw. drüber rutschst.
An den Seiten habe ich mit Sikaflex fixiert.
Hast Du an der Kante zum Einstieg auch das Gummiprofil?
Laut ETK gibt es das nicht mehr. Ich konnte es aber problemlos bei BMW bestellen. Und teuer war es auch nicht.
Ist aber nur ein einfaches U-Profil, wie ein Kantenschutz. Sowas kriegt man auch anderswo.
Guck mal Interner Link) hier. Da war das schon mal erläutert.
Geändert von Jippie (10.05.2013 um 10:02 Uhr).
Alt 10.05.2013, 09:58   #5
Rennsemmel
Naivigator
Wäre eine Möglichkeit
Demnach könnte ich meine alten Unterbodenverkleidungen ja wieder drauf machen.
Werde ich am Wochenende mal probieren.
Danke
Gruß Klaus
Alt 10.05.2013, 10:04   #6
Jippie
† 01.03.2020
Gern geschehen. Schau auch mal in den Link den ich ergänzt habe.
Alt 10.05.2013, 11:00   #7
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Moin...
Hab das auch mal noch vor mit den Schwellern, eine Frage,wie verhält sich das dann mit den Wagenheberaufnahmen? Oder hat der FL andere Wagenheber?
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 11:26   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, da müssen die Aufnahmen und der Wagenheber getauscht werden, kannst aber den Wagenheber vom e39 nehmen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 11:34   #9
Jippie
† 01.03.2020
Was willst Du an den Aufnahmen "tauschen"?
Du kannst halt nicht mehr die seitlichen Aufnahmen verwenden, die mit den Runden Kappen abgedeckt sind, weil da dann die Schwellerabdeckung drüber geht.
Dafür stellst Du einen Wagenheber nun unter die runden Wagenheberaufnahmen unter dem Auto. Dort wo man auch eine Hebebühne ansetzt.
Wie schon erwähnt: Den Wagenheber musst Du gegen einen anderen tauschen.
Alt 10.05.2013, 11:51   #10
MR1580
Sorry, ich dachte es gibt für die Runden Teile in der Bodengruppe ersatz in die der Wagenheber richtig greift.
Hatte echt nicht gedacht, dass der Wagenheber da nur stumpf angesetzt wird!
Ist doch etwas riskant oder???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wagenheber BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
E38-Teile: E38 Satz Faceliftschweller / Top 7èr-Doc Biete... 0 16.03.2011 14:42
Karosserie: Faceliftschweller nachgerüstet Panicmechanic BMW 7er, Modell E38 8 26.04.2010 19:57
Karosserie: Faceliftschweller Timo S. BMW 7er, Modell E38 20 23.09.2009 19:54
E38-Teile: Faceliftschweller zu verkaufen Silent-Mike Biete... 1 16.03.2009 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
