Alt 16.06.2013, 19:19   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Scheibenwischer, ABS, PDC, ASR..ohne Funktion
Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts ganz so passendes gefunden, bzw. sind die Beiträge ohne wirkliche Lösung.
Mein 28er lief jetzt am Stück zig tausend Kilometer ohne den geringsten Mangel.
Wegen Umzug in eine neue Werkstatt stand er nun 4 Wochen.
Letzten Sonntag gefahren und plötzlich ging der Scheibenwischer nicht mehr.
Am Montag ging plötzlich ABS-Lampe an und ASR war ohne Funktion.
Alle Sicherungen durchgemessen-I.O.
Also Sicherungskasten vorne geöffnet, Steuergeräte raus und gleich das Übel gesehen.
Hier stand Wasser, ziemlich vermengt mit Scheibenwaschmittel etwa 6-8cm hoch.
Erstmal getrocknet und es entstand dann ein unangehmer Geruch.
Nun alles trocken gewischt und dann kam sie zum Vorschein, eine Maus.
Hatte sich dort eingerichtet und somit das Ablaufloch verstopft.
Nun ja, Relaishalterabgeschraubt und Relais hochgezogen.
Fast alle Drähte waren an Relais 1und 2 ab, auch das ABS-Relais war drahtlos.
Hier sollten leute mal nachschauen, die einen "Wackelkontakt" der ABS-Lampen haben
Relais überprüft-i.o. und gemäß WDS direkt verdrahtet.
Batterie wieder angeschlossen----Sicherung fliegt-alles überprüft und wieder Sicherung.--Fehler liegt hier im WDS, Relais1 Anschluß ist falsch. 30 und 87 ist vertauscht.
Nun -
ABS-Leuchte bleibt an und Scheibenwischer weiter ohne Funktion.
Probefahrt nach lesen in der Sufu hier-tatsächlich ABS-Lampe geht aus und ASR lässt sich wieder schalten - - - aber - - -
Scheibenwischer weiter ohne Funktion, Spritzen geht.
Betätige ich die Relais mit der Hand gehen auch Stufe 1 und 2.
Lege ich Masse an den Anschluß, das normalweise vom Grundmodul kommt, geht der Wischer.
Von Werkstatt nach Hause gefahren und zu Hause eingeparkt--nun geht plötzlich PDC nicht mehr, Kontrolllampe ist aus, Schalter ohne Funktion und Auto lässt sich per Funk nicht mehr öffnen oder verschliesen.
Mit Schlüssel funktioniert aber auch Komfortschliesung.
Frage: Kann es sein, daß sich vom Grundmodul nur ein paar Funktionen verabschieden und der Rest weiter funktioniert?
Fragegruß von Andreas, der denkt daß er ein neues Grundmodul braucht.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 21:04   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Durchaus möglich, Grundmodul ist nach deiner Schilderung der erste verdächtige...
Es gibt doch diesen belüftungskanal vom innenraum in den Steuergerätekasten, evtl ist dadurch wasser eingedrungen und hat die Lötkontakte im Grundmodul freundlich gegrüßt (oder die relais die neben dem GM sitzen), solltest du direkt überprüfen können durch herausklappen des handschuhfaches.
Hab ein GM hier rumliegen, könnens gern testen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 12:29   #3
kawawu
V2-Fahrer
Das ist aber sehr nett von dir.
Ich lade nochmal die Batterie auf und probiere es nochmal.
Sollte ich nicht fündig werden, oder wie jetzt auf dem Schlauch stehen, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Gruß und Dank Andreas
Alt 17.06.2013, 19:50   #4
kawawu
V2-Fahrer
Habe sie heute getrocknet und werde sie in Harz giesen.
Kommt dann in den Motorraum zur Abschreckung für andere!
Gruß Andreas
Alt 19.06.2013, 20:58   #5
kawawu
V2-Fahrer
Nun ja, Batterie geladen und über Nacht resettet.
Jetzt geht der Scheibenwischer auf Stufe 1, soger Intervall, dafür geht PDC nicht und Radio ist ausgefallen.
Habe den ZAS in verdacht, nur verstehe ich eins nicht.
Wenn ich doch auf allen Sicherungen Spannung anliegen habe, etra mit 10Watt Prüflampe überprüft, warum funktionieren dann die Verbraucher nicht.
Alt 20.06.2013, 00:41   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Weil Masse fehlt, deshalb.
Hört sich mehr und mehr nach GM an.
Das GM schaltet bestimmt auch Masse und nicht nur +
Viel Erfolg und die nächste Maus bitte besser Füttern
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 16:58   #7
kawawu
V2-Fahrer
Ich schreibe nur, falls einer auch die gleichen Probleme hat.
Scheibenwischer geht wieder in allen Funktion.
Auch Hupe, ZV usw. auch ohne Austausch den Grundmoduls, habe aber jetzt eins über
Was noch nicht geht ist Radio und PDC.
Beim Radio blinkt ab und zu die LED, im MID werden aber nur Striche angezeigt.
BM funktioniert aber mit allen Anzeigen.
Wechsle jetzt noch, wenn es vielleicht aufhört zu regnen den ZAS, mal sehen.
Gruß Andreas
Alt 02.08.2013, 13:28   #8
kawawu
V2-Fahrer
Nun heute endlich Zeit gehabt.
Zuerst ZAS getauscht, bzw. nur neuen profisrisch aufgesteckt, da der alte durchgemessen keinen Fehler ergab.
Keine Änderung.
Grundmodul getauscht, schwitzen da unten im Fußraum war angesagt, aber auch keine Änderung.
Wieder das alte Modul eingebaut und schwups, geht alles wieder.
Warum?
Habe an den Kabel gewackelt und gezerrt, Anschlüße auf Korrosion überprüft, nichts, alles wie neu.
Ich könnte mich ja freuen, aber alles echt seltsam.
Gruß Andreas, der nun wieder mit Musik fährt.
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.12.2020 18:51
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion Porzer BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2012 19:16
Scheibenwischer ohne Funktion Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 10 21.08.2011 22:39
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion dreamcars BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2011 11:33
Scheibenwischer ohne Funktion insane BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2010 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
