06.06.2013, 06:05
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Umrüstung von 4:3 auf 16:9
Hallo , ich will meinen Monitor umrüsten auf 16:9 , was braucht man denn alles ? Navirechner ist meiner MK3 .
Ich habe mir schon einige Monitore angeschaut , was mich etwas irritiert sind die verschiedenen Ersatzteilnummern und in der Regel stammen die Geräte aus e39 Modellen ! Man kann bestimmt das falsche Teil kaufen ,oder ?
Mein Dank für die Beantwortung meiner Fragen !! So long Marcellino
06.06.2013, 06:48
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab nen 16:9 aus´m E39 drin und läuft. VM muss 16:9 unterstützen, das ist wichitg! Ab welcher SW-Version sthet in den Tipps und Tricks - Navi-Fred.
Sonst 1:1 tauschbar, die Monitore (soweit ich weiss)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
06.06.2013, 09:26
Beim MK3 braucht man kein VM solange man nicht DVBT oder ne Front- oder Rückfahrkamera nutzen will.
16:9 aus E39 und X5 passt auf jeden Fall - lediglich die besser passende Blende könnte man noch besorgen.
Das MK3 dann auf 16:9 kodieren und gut ist.
06.06.2013, 09:40
† 01.03.2020
Aber im X5 ist der Blickwinkel auf das Display ein ganz anderer und soweit ich weiss ist die Wiedergabe des Displays daher anders eingestellt. Wo man das wie ändern kann entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Ich habe nur schon mehrfach gelesen, dass man sich nicht wundern soll, wenn man ein Display aus einem X5 nimmt und die Darstellung nicht so gut lesbar ist.
06.06.2013, 10:01
Mein 16:9 ist laut Verkäufer aus einem X5 und lässt sich einwandfrei ablesen.
Ich denke auch das der Blickwinkel keinen sooo großen Unterschied zwischen E38 und X5 aus macht... da dürfte die Sitzposition eine viel größere Rolle für den Blickwinkel spielen als das Fahrzeug in dem es verbaut ist.
06.06.2013, 18:36
Ich hab meinen nach dieser Anleitung eingestellt.
Siehe Anhang.
