Alt 12.08.2013, 21:34   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Pedalwertgeber testen
Wie kann man einen Pedalwertgeber auf Funktion testen?
Alt 12.08.2013, 22:21   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Im Schaltplan die Signalleitung ausfindig machen, und mit einem Multimeter oder mit einem Universaloszilloskop das Spannungssignal prüfen. Ich glaub, man nennt das Rauschprüfung.
Müsste ja kontinuierlich steigen.
Vielleicht hat der ja auch zwei Potis, die gegenläufige Spannungssignale abgeben.
Gruß, Stefan
Geändert von stefzz (12.08.2013 um 23:31 Uhr).
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 00:36   #3
Das Bentley sagt:
pedal position sensor M30 and M70 checking and adjusting
loosen pedal position sensor arm retaining nut
set gap of 3 mm between accelerator pedal bracket and idle stop.
support arm and tighten nut. Idle position is now set.
Adjust pedal travel stop: press accel pedal down by hand until kickdown pressure point is felt.
EML connector pedal position test pin
engine room, the big round one next to the diagnosis box.
M30 (DME 1.3) blue/brown pin 20
terminal numbers are molded in the EML connector face. These numbers are very small and may be difficult to read.
Turn ignition on
check signal from pedal position sensor while moving accel pedal
EML Pedal Position Sensor Test
pedal at idle position
manual transmission 0.34-0.43 VDC
automatic trans 0.35-0.45 VDC
pedal at full throttle
manual trans 3.1-3.3 VDC
automatic trans 3.7-3.8 VDC
Pedalwertgeber ayhan-e38 750i BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2011 22:27
Pedalwertgeber biemer BMW 7er, Modell E38 9 10.07.2005 15:54
Elektrik: Pedalwertgeber biemer BMW 7er, Modell E38 1 25.08.2004 18:10
Pedalwertgeber?! Tyr21 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 13:09
Pedalwertgeber erftprince BMW 7er, Modell E32 1 26.04.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
