Alt 29.03.2014, 17:35   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Tip für Demontage der Einspritzanlage benötigt
Hallo Forum,
ich benötige zwei kleine Tipps zur Demontage der Ansaugung:
1. Wie geht der Exenterwellensensorstecker ab?
2. Wie kann ich die Kupplung der Kraftstoffleitung im Motorraum öffnen?
Vielen Dank schon mal!
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 19:54   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der exzenterwellensensor ist von hinten mit drei torx schrauben t25 an der exzenterwelle fest geschraubt. Aber Vorsicht der Kunststoff wird dur h die dauerhafte öldusche sehr brüchig.......
Die spritleitung in richtung Rohr drucken, dann gleichzeitig den schwarzen Ring richtung spritleitung drücken u d mit Leitung dann richtung Motor abziehen. Andersherum einfach drauf stecken bis es einrastet.
Aber Obacht!!! Wenn du die spritleitung getrennt hast nicht die Türen öffnen oder anders den wagen aus dem Schlaf holen, sonst fördert die pumpe!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 16:05   #3
nossi
Hallo und vielen Dank.
Also ist der Sensor komplett verschraubt. Ich wollte nur den Stecker abziehen. Bei allen anderen Steckern des Kabelbaums ist eine erkennbare Sicherung. Aber an dem nicht...
Nossi
Alt 30.03.2014, 17:27   #4
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Du kannst natürlich den Stecker des Exzenterwellensensors ohne die Demontage des Sensors abziehen, er ist an zwei Ösen gesichert.
Wobei man beim Abziehen des Steckers, ihn sehr vorsichtig aus der Arretierung rausziehen sollte, da der Kunststoff meist brüchig ist. Siehe dazu auf das Bild:
Wenn die beiden Ösen Fehlen, werden sie bereits abgebrochen sein. Dann einfach wie gewohnt abstecken.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Demontage der shadowline-Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2011 21:06
Demontage der shadow-Line Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2011 00:24
Tip: Reinigung der Einspritzventile ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2009 08:50
Innenraum: Demontage der Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2008 06:53
Innenraum: Demontage der Verkleidung Paco BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2007 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
