Modell E65/E66 |
10.10.2013, 19:48
Fahrzeug: E66 750Li
Türöffner lackieren möglich?
Ist es möglich den "Türöffner" gescheit zu lackieren? Habe keine Möglichkeit gesehen den auseinander zu bauen, sprich den Griff von der "Schale" zu trennen um beides einzeln zu lackieren.
Hintergrund ist folgender: Der Öffner sitz locker in der Tür weil eins von den Plastik Pinöpel abgebrochen ist, nun je nach Position des Türöffners verhakt dieser und die Tür hängt. Vielleicht hat jemand ein Rat dies zu beheben?
gruß
11.10.2013, 06:55
V12-infiziert
Meinst Du den Aussengriff? Kannst ganz einfach in Einzelteile demontieren - das sieht man aber ohne Probleme, wenn man ihn in der Hand hat.
11.10.2013, 15:32
Fahrzeug: E66 750Li
Danke für die Antwort!
Ganz genau der Außengriff! Hatte mir den ja auch angeschaut und das Gefühl gehabt der wäre vernietet. Aber wenns doch klappt, besorg ich mir einen gebrauchten Griff und lass den lackieren.
Gibt es noch Unterschiede in den Türgriffen, außer das man zwischen Komfortzugang (was ich nicht hab) unterscheidet?
Was genau ist der Reparatursatz Turoffner aussen?
11.10.2013, 15:43
Fahrzeug: E66 750Li
Also bei den rechten Griffen dürfte es egal sein ob vorn oder hinten wenn ich nach der Teilenummer gehe oder täusch ich mich?
11.10.2013, 16:48
Das siehst du richtig. Links unterscheiden die sich durch das Loch fürs Schloß.
Ich hätte da noch alle 4 Griffe wenn du Interesse hättest.?
11.10.2013, 18:01
Fahrzeug: E66 750Li
So wie ich das sehe brauche ich die Griffe ab 09/04, da eignen sich deine leider nicht für, bräuchte ja auch nur einen!
11.10.2013, 20:22
Die sind doch alle gleich. Das bezieht sich da dann nur auf die Beleuchtung. Und das ist die ja egal, wenn es dir nur um einen Griff geht den Du lackieren willst.
Ich habe in meinem 7er auch Griffe von einem Facelift ( nach 03/05 ) verbaut. Passt also.
12.10.2013, 13:50
Fahrzeug: E66 750Li
Ich meine gezielt die Mulde wo der Türgriff dran ist, deswegen habe ich gezielt den Begriff Türöffner verwendet weil es bei BMW eine Einheit ist
12.10.2013, 14:30
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Lackieren kein Problem. Hält auch
13.10.2013, 17:27
Fahrzeug: E66 750Li
Könnt mir noch bitte jemand sagen welches die Facelift Variante ist, bzw wie ich das erkenne?
