Alt 16.04.2010, 16:33   #1
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Standard Getriebe: Ölverlust
Moin Männer...
Folgendes Problem...
Nun habe ich die Tage nach dem es Trocken wurde auf unseren Straßen einen Ölfleck unter meine Wagen bemerkt,
darauf hin nin ich zu BMW gefahren und wollte es mal Checken lassen, bis das sie ihn auf die Bühne geschoben haben und dann lapidar gesagt haben das er Öl
am Getriebe verliert war nicht mehr herauszuholen.
Abdeckung wurde nicht entfernt so das man auch nicht genau sagen konnte woher, Termin für in 1 Monat gemacht! nichts frei vorher?!?
Besser nicht mehr mit fahren war die Antwort des Freundlichen, da keiner sagen konnte wie viel Öl er verloren hat, da gibt es ja nicht mal eine anzeige für!
Ok , so heute zum bekannten der ein Werkstatt hat und drunter geschaut und Verkleidung ab, siehe da Wanne hat wohl ein riss, er hat sie schön sauber gemacht danach konnte man schön die Tropfen sehen.
So nun meine Frage (habe schon von dem Problem hier gelesen) wo außer bei BMW, da keine Termine in den Nächsten Wochen, kann man es aus eurer Erfahrung noch machen lassen.
... bin aus Hannover....
Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 16:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
da in der wanne ja der filter integriert ist (ca 60€) würd ich das gleich mit einem getriebeservice verbinden
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.04.2010, 16:44   #3
kuttek
Klar Wanne muss ja eh Runter dann auch Öl raus aber die tauschen ja nicht das Ganze Öl bei BMW , sonder füllen nur auf, Komische Bande
Aber ich Wüsste eben nicht wo auf die Schnelle? ich weiß ja nicht was noch Drin ist, darum will ich es so schnell wie Möglich machen lassen
Eilt also, mein Bekannten lasse ich da bestimmt nicht dran...
Alt 16.04.2010, 17:38   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei ZF machen lassen.Am besten Dortmund aber Minden ist näher.Schau mal auf der Internetseite ganz unten.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/corporate/de/compa...on/germany.jsp
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Geändert von Kimble (16.04.2010 um 17:44 Uhr).
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 19:28   #5
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Fahr zu ZF. Die gibts ja überall mit ihren Servicezentren.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 20:11   #6
kuttek
Danke, ZF wäre schon meine erste Wahl aber ich möchte nicht noch 100km mit dem Wagen durch die Gegend Gondeln, ist mir zu heikel hört sich ein bisschen albern an aber da ich jetzt auch denke woher das Schaltrucken beim abbremsen herkommt, das hatte ich vorher nicht möchte ich die Sache nicht noch über strapazieren.
Alt 16.04.2010, 20:21   #7
Ekkehart
Standard Getriebe - Ölverlust
Bin zwar nicht aus Hannover, man könnte aber mal in die gelben Seiten schauen und dann den Herrn Möller bei ZF anrufen: Der steht zwar nicht in den gelben Seiten aber ZF selbst.
0511 8207630
P.S. Auch bei ZF wird nicht das gesamte Getriebeöl gewechselt, da müsste man das Getrieb nebst Wandler und Ölkühler ausbauen, zerlegen und vom Öle befreien. Ist wohl etwas umständlich.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 20:26   #8
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Habe vor 2 wochen Getriebeöl gewechselt beim ZF inkl. Getriebe spülung. Laut Werk meister beim Zf mit Getriebespülung kommt ganzes öl raus kostet auch 120€
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 20:29   #9
warp735
Mr. Diesel
die spülung kostet 120€?
und was hast insgesamt bezahlt?
mfg Benni
Alt 16.04.2010, 21:03   #10
andreas4
Fahrzeug: 745i
ZF hat doch bestimmt einen Anhänger. Oder was machen die bei einem kapitalen Getriebeschaden?
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 19:00
Ölverlust am Getriebe... adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2010 10:11
Ölverlust jpparker BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2008 18:12
Getriebe: Ölverlust am Getriebe Spawn BMW 7er, Modell E32 5 11.08.2007 19:30
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2004 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
