Alt 28.10.2015, 11:16   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Holz mit Loch RDC/Tempomat passt nicht zum Schalter
Habe mir nachrüsthalber ein Holz mit Loch und einen RDC Taster besorgt.
(OT: Ist für die M5 RPA)
Nun zu meinem Ärger passt der RDC Taster nicht richtig ins Loch.
Seine schwarze Blende um die Taste ist oben weniger gewölbt und die Einfräsung im Holz stimmt auch um 1 mm nicht. Er sinkt dann nicht ein sondern steht an und auf der anderen Seite bleibt ein Spalt.
Der alte Tempomattaster passt aber perfekt rein.
Wie kann das sein?
Muss ich nun die Taster-Innenleben tauschen?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.10.2015, 13:46   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Warum nutzt du nicht einfach den "alten" Taster?
Der für den M5 ist für einen E39... du hast aber meines Wissens einen E38
Die Belegung ist identisch ob RDC oder RPA, lediglich das Steuergerät und dessen Verkabelung ist unterschiedlich
Alt 28.10.2015, 13:52   #3
gasi
Na was alter RDC Taster? Der alte ist Tempomat.
Ich geh davon aus die Tasten RDC und RPA sind gleich, deshalb habe ich einen neuen RDC Taster für E38 gekauft. Der passt nicht ganz...
Hast Du etwa n schönen passenden alten im Angebot?
Gruss Gasi
Edith meint: Sache erledigt!
In einem Zustand geistiger Umnachtung habe ich tatsächlich das Ding für den 5er bestellt
Geändert von gasi (28.10.2015 um 14:41 Uhr).
Alt 10.12.2015, 21:06   #4
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard RDC komplett nachgerüstet?
Hallo Gasi,
hast Du jetzt nur den Schalter eingebaut oder komplett nachgerüstet?
Ich habe gerade letzteres erfolgreich hinter mich gebracht und sogar generalüberholte Module gefunden, die einen Wechsel der Batterie zulassen.
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 21:21   #5
PacificDigital
nix RDC sondern RPA... das misst nicht den Luftdruck sondern den Reifenumfang... und es werden keine Sensoren gebraucht sondern die Signale vom ABS
Alt 10.12.2015, 21:56   #6
gasi
Danke Werner - sehr richtig.
Aber ich habe zufällig den Herrn kennengelernt der die RDC Sensoren überarbeiten kann.
Alt 11.12.2015, 08:52   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit RPA braucht man nix überholen... und ist meines Erachtens auch zuverlässiger weil man da sofort mitbekommt wenn ein Sensor nicht richtig funktioniert... alldieweil dann die ABS/DSC-Lampe leuchtet
Motorraum: Nervige Gasruckler mit Tempomat 730 R6 Schalter. Friesland750i BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2015 16:54
E38-Teile: Holz Mittelkonsole (mit kleinem ZV-Schalter) 7er Fan Suche... 2 07.05.2011 12:42
Räder/Reifen: Biete zum Tausch meine Sternspeiche 95 mit RDC an!!! Löschka Biete... 0 12.01.2011 14:23
E38-Teile: Holz Mittelkonsole mit Fach und Schalter Scharly Biete... 1 11.08.2010 17:29
Passt's oder passt's nicht. Bitte um Hilfe. dauert nicht lang mays_7er BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
