Alt 08.09.2011, 12:36   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Schraube am Lenkgetriebe - zum Einstellen?
Die größere Schraube direkt am Lenkgetriebe auf der Fahrerseite - ist die zum Spiel einstellen? Habe dort keinerlei Farbversiegelung o.ä. gesehen, aber sieht zumindest optisch so aus.
Jemand ne Ahnung?
Alt 14.05.2013, 18:50   #2
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hallo Lexmaul weist du wie ich an meinem 65 750i Bj 2006 das lenkspiel einstellen
kann.
Beim Fahren habe ich ein Poltern an der Vorderachse ich hab zuerst gedacht das da evl ein Querlenker Kaputt ist aber die Querlenker sind alle in ordnung hab dann an der Lenkstange an der Fahrerseite am Lenkgetriebe gewackellt und festgestellt das es am ausgang der Lenkgetriebe kommt.
Es kommt aber nicht vom Axialgelenk sondern direkt vom Lenkgetriebe.Ich hab die Mutter zwar angezogen aber die bewegt sich nicht muss man die Mutter abschrauben.LG
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 19:40   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das einstellen des lenkgetriebe kann böse enden.
Da ist oberste Vorsicht geboten!
Alt 14.05.2013, 21:39   #4
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Vielleicht mal bei ZF nachfragen. Beim E38 war die Lenkung auf jeden fall zum einstellen. War allerdings auch keine Zahnstangenlenkung. Oder mal bei einem alten oder defekten Lenkgetriebe probieren.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 22:12   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Problem ist, das ein Lenkgetriebe immer in Mittelstellung Spiel bekommt, Dreht man das weg, kann es beim weiteren einschlagen "klemmen", bzw es erhöht sich dann dort der Verschleiß durch verstärkte Reibung.
Diese Schrauben sind eigentlich nicht zum nachstellen gedacht, sondern um bei der Montage das Spiel korrekt einzustellen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 22:39   #6
Bastl
V12-infiziert
Das Reibmoment wird damit eingestellt - axiales Spiel der Lenkstange kannst damit nicht einstellen.
Ich hatte auch ein metallisches Poltern - bei mir hatte sich die Schraube vom Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe hin gelöst - angezogen und alles wieder leise.
Alt 15.05.2013, 00:59   #7
Since1453
V8 Bändiger
Welche schraube ist das vieleicht ist es bei mir auch der fall.
Alt 15.05.2013, 07:35   #8
Bastl
V12-infiziert
Da gibt es nur diese eine...
Alt 15.05.2013, 07:52   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Inwiefern war diese "locker" ? Hast du den vorher spiel in der Lenkung gehabt?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 08:06   #10
Bastl
V12-infiziert
Heute ist aber auch die Leitung wieder lang hier
Locker heißt locker - hat sich gelöst und demnach hatte das Kreuzgelenk Spiel auf dem Pimmel, der aus dem Lenkgetriebe herausschaut .
Spiel hatte ich so nicht festgestellt, aber ist natürlich nun deutlich "direkter" geworden, war also schon was da - und vor allem auf Unebenheiten Poltergeräusche und als ob was locker sei...
Bin da ziemlich lange mit rumgefahren und hatte entweder Domlager oder Vorderachse in Gedanken, aber wegen Zeitmangel immer wieder herausgeschoben...konnte ich mir nun zum Glück alles sparen.
Gut, von den Zugstreben die Gummis sind schon ziemlich fratze (optisch), aber ich spüre beim fahren gar nix - keine Vibrationen, kein Geschlacker...
Lenkung: Lenkgetriebe einstellen V8 becks0704 BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2010 17:37
Lenkung: Lenkgetriebe einstellen BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2009 12:34
Lenkgetriebe einstellen?????? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2008 16:34
Lenkung: 740 Lenkgetriebe einstellen Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 17.10.2007 15:57
Lenkgetriebe schraube möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
