Alt 12.11.2013, 00:06   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard "Batterie laden" das alte Problem!
Leider habe ich nur Probleme derzeit mit meinem schönen 745i
Vielleicht kann man an hand der Vorgeschichte das problem eingrenzen
Zur Batterie Geschichte:
Erst ging mir die lichtmaschine während der fahrt kaputt, ich habe daraufhin eine neue "runderneuerte" eingebaut
Nächstes problem war das er anzeigte Powermodul Fehler
innenbeleuchtung und ZV ging nicht mehr, die fahrstufen Anzeige im BC blinkte dauernd
Nachdem ich die batterie 2 mal abgeklemmt und wie im forum beschrieben den wagen resetet habe war der fehler weg und alles funktionierte wieder!
Seitdem habe ich aber das ständige Problem das er anzeigt "Batterie laden" immer wenn ich gefahren bin und den Motor abstelle taucht die Meldung nach 2-5min auf!
Heute hat mir jemand den wagen auf deutsch umprogrammiert, fehlerspeicher gelöscht und die batterie neu angemeldet
Leider ohne Erfolg, der fehler tritt weiterhin auf
Ich gehe eigentlich nicht davon aus das die batterie defekt ist
Wurde sie auch testweise einfach austauschen
Aber leider sitzt der gastank davor sodass ich erstmal jemand finden müsste der beides kann
Gastank ausbauem und batterie anmelden
Wie finde ich raus welche batterie ich habe?(AGM oder normale)
Ich habe die Spannung testen lassen bei motor aus bei irgendwas um 11, xxV
Bei laufendem motor im boardcomputer nachgeschaut 14320mv
Bittee helft mir, will endlich unbesorgt fahren ohne dabei zu denken jeden Moment stehen zu beiben!
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Habe jetzt auch das "EML" Problem Rider BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2013 10:28
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Frage an alte E38-Hasen zur Definition "Vollausstattung" Netjoker BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2007 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
