Alt 27.11.2013, 14:08   #1
CobraXP
Fahrzeug: Holzroller
Standard Bei Kälte zickt der Dicke - Türschloss, Motorlauf, Knarzen
kaum hat es mal angenehme -14 Grad morgens zickt der Wagen etwas rum. Erst gefriert mir das Türschloss und lässt sich erst nach mehrmaligem "zuhauen" schließen (was mir jedes Mal in der Seele weh tut) und heute hatte ich im Kaltzustand an der Ampel auch noch einen extrem unrunden Motorlauf. Ein richtiges hoppeln. Was dann auf einmal weg war. Als wenn nicht alle 8 Zylinder laufen. Temperatur in Ordnung, Gasannahme in Ordnung... nur der Leerlauf war wie nen Sack Nüsse. Fürs Türschloss wird wohl erst mal WD40 reichen?
Dann quietscht das Lenkrad und irgendwas knarzt beim Einlenken aus der Rückbank Ich bin ja froh, dass die Elektronik noch geht... als ich "Lucas-Electronic" im Motorraum gelesen hatte, war mir schon ganz schlecht
CobraXP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 15:59   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
"Lucas-Electronic"
der Erfinder der Dunkelheit.
das mit dem Türschloss hat ich auch gleich beim ersten Frost.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 16:25   #3
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Die Sache mit den Türen ist im Winter leider eine bekannte E38 bzw. schon E32 Krankheit. Die hilft eigentlich nur vor dem Winter die gesamten Türschloss Mechanismen zu reinigen und gut einzufetten.
Bitte nicht die Türen zuschlagen, besser wäre mit Wärme die Türen auftauen wobei ich bei -10 Minus einen Heizlüfter erfolglos über eine Stunde im Auto habe laufen lassen. Also einfach Tür festhalten und mit der Autoheizung die Tür wieder auftauen, so sind hier im Forum leider sehr viele E38 Fahrer unterwegs bei Minusgraden. Nach 10 Minuten Fahrt ist die Tür aufgetaut und geht wieder zu. Mit einem Schale die Türgriffe links und rechts miteinander festbinden kannst du hier auch zu dem Thema hier lesen.
Geändert von Buenaventura (27.11.2013 um 16:34 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorlauf bei Kälte halwe BMW 7er, Modell E32 2 25.12.2010 10:11
Hilfe, mein 7er springt nicht an bei der Kälte 68msw BMW 7er, Modell E32 34 10.12.2010 11:12
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Karosserie: Meine Dicke war bei der Ohren- OP! Gandi BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 23:25
Elektrik: Morgens bei der "Kälte" >Check Controll dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
