Alt 23.12.2013, 20:24   #1
cyberpepe
Fahrzeug: 730d 07/03
Standard Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo!
Heute ließ sich Nachmittags bei meinem E65 die Fahrertür nicht mehr öffnen. Und zwar weder von innen, noch von aussen.
Nach kurzer Fahrt heimwärts ließ sich die Tür dann wieder öffnen, also nutzte ich die Gelegenheit und hab dann gleich das Schloss eingeölt.
Nun - abends - geht die Tür schon wieder nicht auf..
Da es +3 Grad hat kann ja nichts gefrohren sein -> hat.wer einen Tipp?
cyberpepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 20:53   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
schloss wechseln!
ohne softclose bekommst du es schon für 30€
mit bist du bei 90€
ebaypreise
Alt 23.12.2013, 20:55   #3
cyberpepe
Uuund...wie geht die Tür auf, um das umzubauen?
Schloss...also das schwarze Teil das die Tür zuhält?
Alt 23.12.2013, 21:14   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
türpappen runter........anleitung gibt es hier in tipps und tricks unter fensterheber reparieren.......aber auch ohne anleitung machbar.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/tuerb...65-201107.html
Tür am besten nicht mehr schliessen
denn wen du diese nicht mehr aufbekommst, bekommst du die türpappe nicht mehr runter ab da wird es schwierig ;-))
ansonsten wäre es von vorteil wenn du mahl mehr infos geben würdest!
griffgefühl? widerstand? geräusche? etc...........
mfg odd....
ps. tür öffnen und im geöffnet zustand testen, also mit dem finger/schlüssel/schraubendreher den hacken in der tür einklinken lassen und dann öffnen um die funktion zu testen
pps. das schloss ist für einen ungeübten in 1-1,5h gewechselt...........wenn man gut ist in 30min! bei gutem wetter ;-)
Geändert von oddysseus (23.12.2013 um 21:19 Uhr).
Alt 23.12.2013, 22:57   #5
cyberpepe
Also..
das Griffgefühl sowohl innen als auch aussen ist eigentlich normal.
Von Grundsatz her würde auch der Umstand, dass es ja zuerst funktioniert, anschließend nicht funktioniert, dann wieder funktioniert hat hindeuten.
Ich hab auch ein Video gemacht, wie ich am Türgriff (innen und aussen) ziehe, allerdings weiß ich nicht ob das helfen kann.
Tatsache ist: Die Tür ist geschlossen, habs schon probiert mit kriechöl...das kann ich aber nicht in die nähe des Schlosses sprühen.. leichtem andrücken der Tür..alles mögliche.
Das ganze ist natürlich seeehr unpratisch, weil es ja die Fahrertür ist..
Alt 23.12.2013, 23:30   #6
wie enterst du denn den Wagen - durch das Fenster?
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.08.2014 18:56
Karosserie: Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. E38-V8 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2012 20:07
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
