Alt 20.03.2014, 22:58   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard "Fehlalarm" Einparkhilfe
Hallo zusammen
Mein "Neuer" (740 i, EZ 1997) hat vorne und hinten PDC und davon bin ich grundsätzlich ganz begeistert. Mich irritiert nur, daß ich beim Einschalten bzw. Einlegen des Rückwärtsganges erst immer Fehlmeldungen bekomme, d.h. es piept, obwohl überhaupt nichts in der Nähe ist. Weiß jemand, woran das liegen kann ? !
Gruß und Danke
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 03:58   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
teste mal deine hinteren sensoren - zündung an und rückwärtsgang rein - wenn du leicht die sensoren berührst müßten die vibrieren, tut dies einer nicht diesen austauschen
ansonsten tippe ich auf das steuergerät
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 08:12   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei defekten Sensoren schaltet das System normalerweise ab, d.h. es gibt einen Dauerton und dann blinkt die Kontrollampe und nix piept mehr.
Hast du zufällig CCFL-Standlichtringe verbaut? Machmal hilft auch reinigen der Sensoren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.03.2014, 16:53   #4
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Oder ist zufällig der Einschaltstatus codiert ?
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 21:38   #5
xxxholgerxxx
Hallo zusammen
danke für die Antworten. Habe geprüft:
- wenn ich Zündung anhabe und dann den Rückwärtsgang einlege / PDC für Vorwärts aktiviere, habe ich einen Dauerton
- die Sensoren vibrieren allesamt leicht, müßten also i.O. sein
- CCFL-Standlichtringe sind nicht verbaut.
Miranda, was ist gemeint mit dem codierten Einschaltstatus ? Sagt mir garnichts.
Dummbatz, wo ist denn das Steuergerät verbaut ?
Vielleicht habt Ihr noch weitere Tips ? !
Holger
Alt 22.03.2014, 21:47   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Verstehe ich jetzt nicht,wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist,leuchtet doch die LED am Schaltzentrum.Da muss nicht PDC für vorne aktiviert werden,ist doch schon eingeschaltet.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 22:08   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Piept es nur einmal ? Das ist das "Bin an!" -Signal vom PDC.
VG S.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 22:19   #8
Siemer
''Bin an" ist aber nicht Original,hatte ich aber beim Conrad Nachrüstsatz am E46.
Alt 22.03.2014, 22:47   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Biep-An gibt es nicht und ebenso, dass PDC immer an beim Staten und geht dann aus, gibts auch nicht
Hier scheint ein Fehler eines Sensors vorzuliegen der schon etwas in die alten Tage kommt und gerade noch mit seinen Werten ab und an in der Toleranz ist. Meist nie beim ersten Mal anschalten; egal wie oft man den sauber macht...
Alt 22.03.2014, 23:36   #10
Pilatus
@ Rubin. Es gibt es wohl. Man kann dem pdc seine Einschaltstatus durch Quotierungston codieren. Heißt auf deutsch, beim einlegen des Rückwärtsganges meldet das pdc Akustisch durch einen pipton das es aktiv ist
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
