Alt 17.07.2013, 20:03   #1
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Standard Lambdasonden tauschen
Hallo Leute , hat von euch schon mal wer beim 745 die vorderen Lambdasonden getauscht ?
Eine ist nämlich bei mir defekt.Jetzt ist die Frage ob ich das selber mit einer Hebebühne hinbekomme?
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 08:13   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
DAs geht absolut einfach.
Man braucht lediglich einen Maulschlüssel. Vorher muss die Versteifungsplatte noch ab und man baut das Plastik dahinter auch am besten ab, um vernünftig an die Kabel zu kommen.
Beim Montieren der neuen Sonden muss man nur darauf achten sie nicht zu fest anzuziehen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 09:56   #3
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
so wie beschrieben. Anzugsdrehmoment ist 50 Nm. Vorteilhaft wäre eine geschlitzte Spezialnuss für Lambdasonden. Die Knarre sollte ein Gelenk haben. Schlüsselweite sollte 22 sein. Wenn schon nicht die Spezialnuss, würde ich einen 22er Ringschlüssel mit Gelenk empfehlen.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 13:19   #4
Tom Tom
Black is back
Vieln Dank für die raschen Antworten.
Leider ist das Ding wieder einmal eine Werksbestellung, sowie der Keilriemen für die Klimaanlage , ist beides in ganz Österreich nicht lagernd , wird schön langsam lächerlich.
Tom
Alt 18.07.2013, 15:56   #5
nossi
Ist ja überall dasselbe. Du kannst aber auch eine spezifische Lambdasonde von Bosch nehmen. Ist haargenau die gleiche und kostet im Zubehörhandel runde 100 Euro weniger.
Nossi
Alt 22.03.2014, 20:40   #6
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Wieviele Lambdasonden hat der 745i eigentlich und welche gehen überlicherweise als erstes kaputt?
Danke!!
TheBrain
Geändert von TheBrain (22.03.2014 um 20:53 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 21:41   #7
Pro Abgaskrümmer gibt es 2 Lambdasonden - je 1 vor und nach dem Kat
VOR dem Kat = Regelsonde = Breitbandsonde
NACH dem Kat: Monitorsonde = Sprungsonde = klassische Lambdasonde
Also insgesamt 4 Stück.
ps. - nicht dass jemand meint, die Sonde selber würde springen - nein - nur der Messwert pendelt zwischen 2 Werten hin- und her.
Alt 22.03.2014, 22:21   #8
TheBrain
Die 4 Sonden zusammen kosten ca. 400€.
Mein Wagen läuft in P etwas unruhig. KGE Schläuche + Ventile sind frisch, neue Bosch Zündspulen + NGK Kerzen (Motor wurde auch auf neue Zündspulen angelernt).
LMM Stecker ziehe ich auch nochmal und überprüfe die Luftzuführung nach dem LMM auf Risse.
Sonst würde mir neben lockeren Zündkerzen nichts mehr einfallen.
Würde jetzt auf Verdacht bei den Lambdasonden weitermachen.
Das Problem bei meinem 745i äußert sich wie folgt:
-Wenn man im Stand auf Stellung P abrupt aufs Gas geht bis ca. 900 UPM und sofort danach wieder runter, dann sieht man wie der obere beifahrerseitige KGE Schlauch Luft pustet, und man hört es auch deutlich. (Wäre dankbar wenn ihr das mal überprüfen könnt, wichtig ist dabei nur dass man schnell aufs Gas geht und ebenfalls schnell wieder runter, aber wiegesagt nur bis ca. 900 UPM)
-P ruckelt etwas, das spürt man auch deutlich am Sitz (drehzahl ca 550, mit vielleicht 1mm Nadelbewegung)
-beim Losfahren 'unten rum' wenn man wenig Gas gibt irgendwie etwas wenig Drehmoment, nachdem man etwas mehr Gas gibt dauert es auch gefühlt etwas länger bis was kommt, aber dann richtig heftig (so als ob die Kompression plötzlich wieder voll da ist)
Hoffe Ihr könnt mich mit Rat und Tat unterstützen.
Ich danke euch!
Geändert von TheBrain (22.03.2014 um 22:28 Uhr).
Alt 22.03.2014, 23:01   #9
presswurst
Was meinst du mit "Motor auf Zündspulen anlernen"?
Alt 23.03.2014, 11:55   #10
TheBrain
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Wäre dankbar wenn ihr das mal überprüfen könnt, wichtig ist dabei nur dass man schnell aufs Gas geht und ebenfalls schnell wieder runter, aber wiegesagt nur bis ca. 900 UPM.
Hört ihr dann auch ein kurzes leichtes Zischen/ Pusten von Luft aus dem Bereich des KGE Schlauchs?
Wenn mehr als zwei Zündspulen getauscht werden dann muss man das dem Motor codiertechnisch sagen. Zündspulen altern ja mit der Zeit. Scheinbar berücksichtigt das die Motorsteuerung.
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
E38-Teile: Lambdasonden OSL-XX-279 Suche... 1 28.01.2013 10:06
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 14:22
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Abgasanlage: Lambdasonden Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
