Alt 30.03.2014, 23:35   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Flattern an der Vorderachse zwischen 110 bis 140
Hallo, hab nach längerer Zeit mal wieder ne Frage:
Meine dicke fährt eigentlich sehr ruhig und macht keine zicken.
Habe vor ein paar tagen in ner Werkstatt die Querlenker wechseln lassen. Ebenfalls in den letzten Wochen gewechselt: Lenkstange komplett, Stabe-Gummis, Pendelstützen.
seit dem Wechsel und dem wechsel auf sommerreifen (frisch gewuchtet) fällt mir auf dass wenn ich zwischen 110 bis 140 bremse das ganze auto durchgeschüttelt wird.
Druckstrebe ist noch die alte.
Domlager is a noch alt.
Kann das vom domlager kommen oder wurden die querlenker evtl falsch eingebaut?
Die querlenker wurden eingefedert angezogen- glaub die hatten nicht die gleiche höhe als sie festgezogen wurden - aber eingefedert.
Noch einer ne idee?
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 04:04   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn die zeitliche abfolge in deiner aufzählung richtig ist wurde zuerst die vorderachse gemacht und anschließend von winter auf sommerbereifung gewechselt - deshalb würde ich zuerst einmal die korrekte montage der räder prüfen zumal dies nichts kostet (zentrierringe ok?, alles sauber gemacht vor montage?)
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 09:11   #3
Michl75
Frage
Guten Morgen:
also genaue Reihenfolge der Reparaturen:
1) Pendelstützen Vorderachse
2) Lenkstange komplett Vorderachse und Integrallenker an der Hinterachse
zu 2) anschließend direkt Achs-Vermessung durchführen lassen
3) Gummi-Lager Stabi Vorderachse
4) Wechsel Winter- auf Sommer-Reifen
5) Querlenker selbst besorgt (Original Meyle) und in ner freien Werkstatt einbauen lassen
zu 5) der Werkstattmann hat sehr ordentlich die Teile angezogen, auf meine Frage hin ob man diese Teile nicht auch mit einem Drehmomentschlüssel anziehen muss bekam ich die Antwort "nein, kommt man eh nicht dran und die Teile müssen gescheit fest sein" Ich kann dazu nichts sagen, habe nur gesehen, das in einer anderen Werkstatt wo ich die Pendelstützen einbauen habe lassen, alle mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wurde.
Heute morgen war ich bereits in einer Werkstatt ums Eck (freie KFZ-Landwerkstatt) einfach nur mal um ne Meinung zu hören.
Der Mann sagte mir nach einer kleinen Probefahrt, dass er das zwar nachvollziehen kann dass ab 110-140 eine leichte Vibration kommt, sich das Auto "leichter" anfühlt und beim Bremsen es aber Schlackert.
Achse ist alles fest sagt er, hat mir das auch gezeigt- da rührt sich nix... also gehe ich davon aus, dass auch nix mehr weiter ausgeschlagen ist.
Sein rat an mich, ich soll zu BMW fahren und das anschauen lassen, denn er möchte dazu keine Aussage machen...
Habe dann mal bei Reifen Wagner angerufen weil ich heute meine Klima noch befüllen lassen sollt... und hab dem auch das Problem geschildert.
Der vom Reifen Wagner meinte, ich solle noch mal die Spur vermessen lassen, evtl. ist diese nicht mehr korrekt wg. neuen Querlenker und ob ich auf einen Bordstein gefahren bin. Nein bin ich nicht, nur einmal über eine abgesenkten Hofeinfahrt mit rund 30-40 kmh weil ein Bulldog meine Spur für sich haben wolle. Bin da drüber und gleich stehen geblieben. Aber das war so ein abgesenkter Bordsein - KEIN normaler...!
Was meint Ihr den noch dazu ???
Alt 31.03.2014, 09:27   #4
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Das Problem hab ich zur Zeit auch. Allerdings spür ich es erst seitdem die Druckstrebe gewechselt worden ist. Vermutlich haben die Bremsscheiben eine Unwucht. Ich bring das Auto heute zu Ray und lass die Bremsen machen. Bin schon gespannt ob es dann weg ist.
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 09:30   #5
Michl75
Die Bremsscheiben waren bei mir letztes Jahr im November gemacht worden, nach ca. 7TKM Fahrleistung können die eigentlich bei mir nicht kaputt sein, fahre auch (wirklich) normal
Aber bitte, wenn du sie heute wechseln lässt, sagst mir dann Bescheid ob es bei Dir weg ist???
Fahre jetzt zu Reifen Wagner und lasse die Spur nochmal messen, vorsichtshalber...
Und lasse auch nochmal die Reifen wuchten... mal sehen was dann passiert.
Alt 31.03.2014, 10:17   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei den Räder (von dummbatz genannt) war nicht das Wuchten gemeint!
Einfach mal die Räder abbauen und die Nabe sowie die Auflagefläche der Felge zur Nabe hin RICHTIG sauber (plan) machen... wenn die nicht Top aufeinander liegen, dann eiert das Rad leicht und das Phänomen tritt auf. Lenkradflatten um die 80km/h sind dagegen meist Unwucht der Reifen... aber 100-140km/h eher Seitenschlag oder eben Fahrwerksteile... wobei sich beim Fahrwerk auch die Hinterachse auf die Lenkung auswirken kann!
Alt 31.03.2014, 11:34   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Hast Du ATE Scheiben? Die waren bei mir noch viel schneller hinüber.
Liebe Grüße,
Johannes
TDS- Problem. Gasannahme zwischen 60-110 steffen3355 BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2013 12:42
Vorderachse-alles neu und lenkrad flattern chudy BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 09:50
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 13:54
750i - leichtes Brummen zwischen 140 und 150 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.08.2008 00:14
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
