22.06.2014, 21:11
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Telefon abgestürzt / keine Anzeige im Hörer
Moin,
ich habe ein Problem mit dem Telefonhörer vorne.
Das Telefon schaltet sich einwandfrei ein und über die Sprachsteuerung kann ich auch telefonieren.
ABER:
Im Hörer ist nichts zu sehen , bzw nur ein schwarzer Balken, und ich kann über den Hörer auch nicht telefonieren.
Aber das Telefon an- und ausstellen geht. (Wenn das Telefon aus ist, ist der Balken weg)
Im Hörer auf der Rückbank dagegen wird alles ganz normal angezeigt.
Ich habe auch schon den Hörer vorne einfach mal getauscht, kein Unterschied.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Woran kann das liegen?
Schönen Gruß
Tobi
23.06.2014, 09:42
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Da dürfte der Hörer defekt sein; gibt's für kleines Geld in der Bucht
23.06.2014, 10:17
Freude am Basteln
@ramsesp
23.06.2014, 10:20
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du den drahtlosen Hörer hast,
überprüfe mal die Akkus, ob die nicht so langsam in den down...short-Zustand gegangen sein könnten.
23.06.2014, 14:44
Um den Fehler einzugrenzen:
Die Telefonanlage hat ja hinten im Kofferraum einen Kartenleser. Wenn ich den wechsel ist dann die gesamte Telefonanlage getauscht oder besteht die noch aus irgend einer anderen Box da hinten links im Kofferraum?
23.06.2014, 16:07
im Kofferraum ist das wohl komplett,
aber in der Mittelkonsole, wo der Hörer liegt,
ist auch noch Telefonelektronik drin.
Hast Du nun den drahtlosen oder Kabelhörer ?
Kabelhörer neigen zu Stecker/pin/Drahtbrüchen.
Kabellose Hörer können "Akku-down" sein oder eben auch einen Eigendefekt haben.
24.06.2014, 12:23
Ich habe den Telefonhörer mit Kabel.
(Wobei das mit dem kabellosen Hörer hört sich auch nicht schlecht an. Hatte ich bis jetzt noch nie von gehört. Ich kenn nur die Ladeschalen für z.B. die alten Nokia Handys.)
24.06.2014, 16:20
Fehler gefunden,
es ist ein Kontaktproblem am Stecker vom Hörer. Der Stecker sitzt scheinbar so lose (auch wenn es auf anhieb nicht den Anschein macht) das nicht alle Kontakte verbunden sind.
Wenn man den Stecker seitlich etwas fixiert (habe ein Stück Pappe zwischen gesteckt) dann hält es und alles geht.
Weiterhin allen eine gute Fahrt und eine immer eine handbreit Sprit im Tank,
Tobi
