Alt 18.07.2014, 19:41   #1
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Standard M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP...
Hallo DDE-Detektive, der 3L Diesel eines Bekannten ist heute viermal im Stadtverkehr ausgegangen. Ausrollen lassen, Zündung aus/an und springt sofort an......
Es ist allerdings ein X5 E53.
Da ich aber in keinem anderen Forum unterwegs bin, frage ich erstmal hier.
Dieser Fehler tritt seit ca 3 Monaten auf,
allerdings sehr selten, d.h. 1x im Monat-bis heute.
Ich hatte schonmal den FSP ausgelesen, aber außer Glühkerzen war nix drin.
Das Auto ist zweite Hand, ca. 90.000 Km und "unfallfrei".
Kraftstoffseite und NW- oder KW-Geber sollten doch einen Fehler ablegen, meine ich.
Ich dachte schon an ein abfallendes DDE-Relais, aber sowas hatte ich noch nie...
Dummerweise ist der Fahrer ein Nicht-Techniker, d.h. er kann mir nicht sagen, was beim Ausfall im Kombi los war oder ob er langsam ausging oder plötzlich....Hat jemand einen heissen Tip ?
Danke schonmal, Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 22:33   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
...., aber außer Glühkerzen war nix drin.
Vielleicht sind es ja die Glühkerzen. Soviel ich weiß benötigt der M57 auch manchmal im Betrieb die Glühkerzen, und wenn die dann nicht wollen, will halt er dann nicht.
Geändert von eribetty (18.07.2014 um 22:42 Uhr).
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 23:14   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der M57 ist nen Commonrail-Diesel. Die Glühkerzen werden ab ca. -15°C benötigt... vorher können die auch kaputt sein, er springt trotzdem an
Gut... ohne Glühkerzenunterstützung läuft er dann ein paar Sek. rau... aber er läuft!
Der Fehler wird entweder beim KWS oder NWS liegen... ein Fehler beim KWS oder NWS wird leider nicht immer im FS abgelegt... irgendwie funktioniert die Diagnose im E38 nicht so wirklich gut Ich empfehle die beiden Sensoren zu erneuern, aber nur vernünftige Ware verwenden
Alt 19.07.2014, 13:06   #4
Stephen
Jau, die Sensoren habe ich auch im Verdacht, aber die DDE müßte doch eine Diskrepanz zwischen NW und KW-Sensor (bei ausgehenden Motor) erkennen.
Ich weiß es nicht genau, aber kann ein def. NW-Sensor den Motor abstellen ?
Beim M57 von meinem Vater sprang der Motor heiß nicht an, da war es der NW-Sensor - damals auch kein Fehler gesp..
Am besten mache ich einen Rundumschlag mit NW und KW-Sensor, DDE-und EKP-Relais und alle Motorsicherungen - natürlich nur Originalware !
Wer aber noch was vermutet, bitte schreiben !
Schönes Wochende !!
PS.: Aber die Glühkerzen bleiben drin ! Hat ja einen Standheizer =)
Heizung/Klima: Klima springt an und geht sofort aus Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2018 18:46
Motorraum: 750i . Ausgegangen, springt an, geht aber wieder aus. dj_changer BMW 7er, Modell E38 37 01.06.2013 08:16
Wieder mal - Motor geht im Leerlauf einfach aus andiheinzi BMW 7er, Modell E32 37 17.07.2010 21:58
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 14:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
