27.10.2013, 20:03
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen. Wie?
Weiss jemand wo ich diese "lasche" finde womit man die Scheinwerfer umstellen kann?
Ich habe in der Bedienungsanleitung nachgelsen das im Scheinwerfer eine ladche ist mit der man es einfach umstellen kann
Aber finde da nicht
Denke mal das hat jeder e65?
27.10.2013, 21:11
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Es befindet sich Innen neben dem Xenonbrenner.
Das Teil ist aus Metall.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
27.10.2013, 23:14
Ich habe kein xenon
Trozdem das selbe?
28.10.2013, 16:34
Keiner ne info?
Ich find da keinen hebel
28.10.2013, 17:13
Zitat von BlackSheep
Keiner ne info?
Handbuch Seite 286, da ist doch ein Bild. Schaust Du auch beim Abblendlicht und nicht aus Versehen beim Fernlicht?
Geändert von presswurst (28.10.2013 um 17:36 Uhr).
28.10.2013, 20:08
Genau diese seite habe ich mir ja angeshen
Aber nichts am Scheinwerfer gefunden
Vielleicht habe ich mich ja doch vertan
Ich guck morgen nochmal
29.10.2013, 23:58
An was kann ich den eindeutig erkennen ob ich xenons habe?
30.10.2013, 09:15
Birne bzw. Brenner rausnehmen, wenn Du den Deckel eh schon offen hast, um den Scheinwerfer umzustellen.
Hier siehst Du den Unterschied zwischen den beiden.
03.08.2014, 13:06
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema noch mal aufwärmen:
Da bei mir eine Urlaubsreise nach UK und Schottland ansteht, wollte ich zum Testen gerade mal die Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen.
Abgesehen davon, dass ich nach Abnehmen der Scheinwerfer-Abdeckungen kaum etwas von dem ominösen Hebel zum Umstellen sehe, bewegt sich bei mir auch absolut nichts, wenn ich an dem Teil ziehe, was ich nach Ertasten für den Hebel halte. Ich habe es jetzt mal nur am rechten Scheinwerfer probiert, da der linke noch schlechter zugänglich ist.
Gibt es irgendeinen Trick (Handgriff, bestimmtes Werkzeug o.ä.), um die Scheinwerfer auf Linksverkehr umgestellt zu bekommen?
Danke und Grüße,
Largo
03.08.2014, 16:38
Lassen sich die Hebel garnicht bewegen oder bewirken keinen unterschied?
Dann sind sie vielleicht abgebrochen.
Du kannst noch an den Schrauben oben rechts u. Links die Scheinwerfer einstellen horizontal u vertikal aber Vorsicht, wenn du sie zubereitet drehst springt die Kugel der Halterung aus dem Gelenk
